  Hvor gammel er denne Type 1 ??
(permalink) Per N Member
Jeg vil kigge efter motor nr. imorgen når jeg kommer ud på værstedet, og så vil jeg poste det her , så må hvad vi få ud af det, men jo det er lidt af en blandning jeg har fået finger i .... Skal måske lige sige af det er den første Luftkølet VW (jeg har), har lavde to Golf 2 fra bunden af , og en Golf 1 men har altid drømt om en Bobbel , så fik jeg fat i denne for ca 5 uger siden, derfor er jeg lidt uvinden om den.
MVH
Per
Du kunne jo skrive stelnummeret og erstatte de fire sidste tal
med X-r så kunne vi se årgangen.
På et 7 cifret stelnummer angiver 3`tal ikke årgang.
Motoren kunne godt se ud som en ombytnings-/industrimotor så
motornummeret giver nok ikke et billede af årgang.
vh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
(permalink) Dillen Member
Du vil ikke skrive stelnummeret fordi der ikke er papir på ?
Selvom jeg tænker fint nok, kan jeg for min gud ikke se hvilken forskel dét gør ?
Og slap bare af. Der er ingen efter dig og du behøver ikke at gå så meget i panik
så du har 5 ord stavet forkert ud af en sætning på 8.
Vi forstår godt, hvis du er forvirret eller frustreret.
Hvis du er blevet snydt med en vogn, som er sammensat af forskelligt forhåndenværende, og som ikke er dét, den giver sig ud for, er det da synd,
men det er da stadig en OK vogn og du vil helt sikkert ikke være den første
i dén situation.
Denne eventuelle "modifikation" i sig selv, kunne da være årsagen til de manglende papirer.
Der er mange, som betragter det som en udskiftning af en stor reservedel og
dagligt kører rundt sådan. Jeg har endog hørt om fine værksteder, der har
"reddet" umulige forsikringsskader eller simpelthen "moderniseret" vognen
på denne måde og det kan sagtens være lavet for mange år siden - også uden
den tidligere ejers viden og det vil i givet fald
bare være er bare et enkelt blad mere i bilens historie.
Lad os se lidt flere billeder og et stelnummer som f.eks. Torkild foreslår det,
så forbliver nummeret hemmeligt og vi kan hjælpe dig til et mere konkret svar.
Det var vel dét, du var ude efter ?
Martin
(permalink) Herbie 2 Member
mit bud en årgang 1965
(permalink) bugservice Member
der er vel ikke så meget i det det er en 61 bund med en 65 karosse længere er den vel ikke , set mange gange før og det er jo stadig en fin vw
og dit stelnr kan du da lægge ud kan ikke lige se hvad folk skal bruge det til
har papir på en 62 her den hedder 3757580 en 63 4976129 har ingen fra 61 har dog en 64 med 9 ciffer 115191233
MVH Dennis
Hej Alle
Stel nr :38511xx
Og hvis den liste som Bugservice har være så flink og ligge ud passer så er bunden fra 61
Og det kan jo godt passer af det er et 65 karosse.
MVH
Per
Ja, bunden med stelnummer (3 851 1xx), er fra perioden (31/12/60-31/7/61).
Du kan sende bud efter en "dåbsattest", på vw-fabrikken, og derved se hvordan din bil er udgået fra fabrikken dengang.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) jens2960 Member
Hej VW friend,
Jeg har nogle ældre VW. En af dem har stel nr 10141572. Den er indreg. som en 1950 men de medfølgende toldpapirer fortæller det er en 1948 og ved et hurtigt check på nettet ligner det ser ER en 1948. Kan det bekræftes !!?? :)
(permalink) Rene72 Member
Du kan se stelnumre her: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.php
2074 1572
