  Hvor gammel er denne Type 1 ??
(permalink) Per N Member
Hej Alle
Jeg ville høre om i ikke kan hjælpe med at "finde" den rigtige årgang på min gammel bobbel.......
Jeg har købt den uden papirer og Skat kan ikke finde noget historik på den, så der skal betales ny afgift på den. Men jeg sidder nu og skal bruge dele til den ...... men hvad årgang er det??
Jeg har selv et bud der hedder år 59-62 eller deromkring ...
Hvorfor spørger jeg ikke den gammel ejer?? Ja, bilen har holdt stille i en lade i ca 22år.... og den tidliger ejer er desværre afgået ved døden.. Og arvingen ved intet om den...
H
(permalink) lasse Member
hmm efter nummerpladelygte bagpå er den nyere end 59 måske 62 ??
VW Type 1,1952 Ragtop - VW Type 3,1972 Fastback
lassegustavsen@hotmail.com -2239 4077- Nordjylland
(permalink) Torben1500 Member
Hej Per,
Til lykke med bilen. Mit bud er 1965, men hvad er stelnummeret på den?
Hilsen
Torben
Hej Per,
Hilsen
Torben
Jeg har prøvet og snakke VW og de har slået den op i deres system og der står der heller ikke noget .....( de har slået op efter stelnr.)
Det er en 65 eller 66, motoren er højest sandsynligt fra 53-60.
(permalink) mccloud Member
... 65/66,men hvorfor vil du ikke have det lidt mere præcist og oplyser stelnr.???? - motoren er en 30hk...
Det lyder mærkeligt at selv VW ikke kan fortælle dig hvilken årgang bilen er ud fra
stelnummeret...? Hvis du oplyser stelnummeret her er jeg sikker på at der findes en
del mennesker i dette forum som kan give dig et bedre bud end mit. Alternativt kan du få en dåbsattest her:
http://automuseum.volkswagen.de/urkunden.html
Hilsen
Torben
Jeg vil også sige 65, med ældre bagklap, blinkarm og motor, men med en nyere gearkasse!
En lidt underlig blanding?
Men kom med stel nummeret så får du et rigtigt svar?
Jesper
(permalink) Gregers Member
Helt sikkert 64/65 .. stor nummerpladelygte, nyere lås på bagklappen - altså ikke t-håndtag som 64 og ældre ..
Ligner lidt en Frankenstein ;-)
(permalink) morten hammer Member
det kan være en magen til denne http://vwnettet.dk/forum/topic/347633
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
Ud fra siderude/sprods i døren, kan den ikke være ældre end '65-model.
Ud fra hjulkapslerne, kan den ikke være yngre end '65-model.
Altså, såfremt der ikke er lavet for meget om på den, så bør det være en '65-model. I så fald, er det tredie tal i dit stelnummer, et 5-tal. Og dit stelnummer vil således være på ialt 9 cifre. '65-modellen er lavet i perioden (1/8/64-31/7/65). Send dit stelnummer, så kan jeg fortælle dig om den er fra '64, eller '65, i produktionsperioden. '65-eren, har været leveret med både 30HK, og 34HK motorer.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Lagerchefen Member
Hej Per N ! Hvis du oplyser stel nr. (evt. på PM) så kan jeg fortælle dig hvornår den er fra, indenfor en måned. Vh. Anders
Dele til salg :
Tlf. til Anders 60 81 60 04.
Mon ikke chassis-nummeret viser at det er en 58-60-model med en 65`r
karosse.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
(permalink) vwtossen Member
Hej Per
Ud fra stelnummeret kan du få oplyst første registreringsdato, hvornår den er afmeldt og sidste registreringsnummer ved at kontakte Connie Andersen hos Applus bilsyn, da man der har adgang til politiets gamle arkiver.
Mail til. coa@applusbilsyn.dk
Kurt.
(permalink) mathiasen Member
Jeg holder også på en 65'model produceret sidst i 64.. har en magen til nemlig.. dog med 34hk motor.
Hej Alle
Tak for hjælpen til alle .
Jeg har taget kontakt til Applus og de mener af de kan hjælpe ... så tak til Kurt.
(skal lige siges af Connie ikke er ansat hos dem mere)
Jeg er ikke meget for og poste mit stel nr. Men jo det tredie tal er et 5 tal men hele stel nummet er på 7tal ?
MVH
Per Sydsj
(permalink) bugservice Member
Number
1947 1-072 743
1948 1-091 921
1949 1-138 554
1950 1-220 471
1951 1-313 839
1952 1-397 023
1953 1-454 951
1954 1-575 415
1955 1-929 746
1956 1 060 931
1957 1 394 119
1958 1 774 680
1959 2 226 206
1960 2 528 668
1961 3 192 507
1962 4 010 995
1963 4 846 835
1964 5 677 119
1965 115 000 001
1966 116 000 001
1967 117 000 001
1968 118 000 001
1969 119 000 001
1970 110 2000 001
1971 111 2000 001
1972 112 2000 001
1973 113 2000 001
1974 114 2000 001
1975 115 2000 001
1976 116 2000 001
1977 117 2000 001
08.77 118 2000 001
så er det bare ar vælge ???
hvad årgang var den så
tror selv at det er en 64-65 ud fra karossen
MVH Dennis
Hej Dennis
Hvis det passer så siger den år 61 .
MVH
Per Sydsj
Så passer karosse og rammetunnel ikke sammen.
Det er helt sikkert en 64/65 karosse med de rude-størrelser osv..
Hvorfor er du bange for at skrive dit stelnr. ? Hvad skulle der ske ved det ?
Faktisk bliver det jo kun mere mistænkeligt, har du stjålet vognen ?
Martin
Det er ihvertfald ikke en 61'er har selv en 62'er og der er sideruderne meget mindre en dem du har på din.
Hej Per ! Hvor sidder varmereguleringshåndtaget ? På 1965 model og frem mellem forsæderne. Tidligere sad det til højre for gearstangen, men det kunne jo tyde på at bund og karosse er af forskellig årgang. Vh. Anders
Dele til salg :
Til Martin !!
Ville det ikke være MEGET dumt og spøre om hjælp her hvis jeg havde stjålet den ???
Pas på med og lavde dine ejene idér !
Det kunne tænkes af det var fordi der pt ikke er nogle papir på den ? har du tænkt sådan ???
Til Lagerchefen:
Den sidder til højre for gearstangen.
Til Lagerchefen
Ja, jeg tro nu også mere på det, Af de på et tidspunkt har lavdet den om , desvære .
Mange Tak for din Hjælp.
Også til alle i andre
MVH
Per Sydsj
(permalink) Steven Member
Det ligner en 65/66 model, men den har sikkert fået en ny karosse da det ville være underligt at monterer en pre 1959 blinkkontakt og fodkontakt til op/nedblænding i stedet for den originale kontakt som har indbygget op/nedblænding og samtidig passer til rattet. Ratter er nyere end 1963 med den hornkontakt og jeg mener det blev sort sidst i 1966 da 1967 modellen kom.
Når varmereguleringen er en elfenbensfarvet knop og bilen har 30hk. motor, så kunne det godt tyde på den er fra før 8/60 og hvis man har genbrugt den originale blinkkontakt, så er den fra før 8/1959.
Skriv evt. motornummeret, så kan du da få årgangen på motoren at vide.
Hilsen Steven.
