  Hvornår kom 12v anlægget i busserne?
(permalink) jesper nielsen Member
Hej Folkens.
Hvornår kom de første busser med 12 volts anlæg?
Jesper
(permalink) bang Member
67 mener jeg
tlf 22971295
(permalink) Freedom Camper Member
Fra modelår 1967.
Hilsen Søren
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
Tak skal i have!
[quote=Sønde]Fra modelår 1967.
Som kom August `66.
AircooledBoxer.dk
Morten; din 59' kunne godt have haft 12V fra start!
Hvis den havde M kode 197
Sakset fra thesamba.com:
12 Volt system and 45Ah battery
Seen on a 1959 Kombi and a 1959 Double Cab delivered to Austria
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/mcodest2.php
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
er det en USA bus , dvs en export model lidt tidligerer ...
men ved en eurobus er det alm vis kun 67 modellen.
du kan kende en export model på sealed beam forlygter , 6 stk popouts, røde helbaglygter , bøjler på kofangeren mm.
min 64er LA bus er født 12 volt , men bliver bygget om til en euro model igen - dog
stadig med enkelte US options ...
det er korrekt at enkelte kom med 12v tidligerer , men så står det på M kode
pladen der sidder på væggen bag ved passagser sædet i førerhuset.
der findes også enkelte 24 volt busser for military use only - men de er ikke leveret fra fabrikken sådan - det er noget militæret har bygget om.
Det er korrekt, men rigtige VW`ere kører 6V :)
AircooledBoxer.dk
(permalink) Lasslo Member
I Sverige(och säkert i DK oxå) kunde man få 12v som tillval(M-kod) från 64a. Samma år fick alla Polis och Ambulansbussar 12v som standard.
På vanliga bussar kom det som standard på modellår 67.
Splitbuss 65
Karmann Ghia 57
http://www.flachflieger.com
