  stadig kaburator problemer
(permalink) hammer Member
jeg har et mindre problem med min motor håber jeg.
det er en 1300cc blok med 1600cc cylenderkit og toppe.kaburatoren er en 31 pict 4 som sad på en anden motor jeg har.
jeg har haft den startet et par gange uden rigtig at være ude og trille for når den bliver varm og chokeren slår fra er det som om den ikke rigtig kan holde sig gående, heller ikke selv om den får omdrejninger, den skyder og hoster og er ikke til at stille..
min mekaniker makker som også kore buggy/bobbel mener at den bare skal ud og køre nogle ture, men jeg har en anelse om at karburatoren ikke er beregnet til de 1600cc
er jeg inde på noget at det rigtige eller er jeg ude i hampen?
en 1600 kører med en 34 pict karb OG manifold. og med vaccum på sin fordeler
der passer til karberatoren ...
så havde jeg ret...
er der nogen der ligger inde med 1600cc kaburator og manifold..til en fornuftig pris
ring til mig på 60226024 iaften, jeg mener at have en liggende.
mvh spring
pm
hvis du skifter til en 34er så husk at fordeleren også skal passe dertil ...
og køb en ny karb - så er den ikke slidt og fuld af gammel skidt
http://classicvwparts.dk/motor/benzinsystem/karburator_1600_2258_da.html
Den kan SAGTENS køre på den karburator du har på nu, den giver måske så bare et par hk mindre, men kan køre fint!!
Dit problem er højst sandsynligt en stoppet tomgangsdyse. Det lyder det i hvert fald til efter din fejldiagnose at dømme. Ellers kan det være en utæt pakning mellem karburator/manifold eller manifold/topstykke.
Prøv lige at rense tomgangsdysen.
Den skal have større tomgang og mellem acc dyse.
(permalink) PcbOvals Member
Pict4 karbs har en kedelige tendens pga , og her svigter min hukommeklse mig lidt, tomgangs systemmet der er lavet til at lade motor blive en kende varmere (emission)
Forekommer mig helt bestemt Torkild kan den rigtige variation.
Husker tydeligt han sagde ..... Pict34 , over højre skulder, på med pict3.
(permalink) bugservice Member
hej har nye 34mm til 800 kr og brugte manifold til 250
MVH De3nnis
Det er da noget ævl. Gammel VW mekaniker eller ej. Det er et spørgsmål om justering. PICT4éren skal bare justeres en anelse anderledes .
Dysningen afhænger jo en del af udst. Men 57 tomgang og 52 mellem acc. som udgangspunkt. Så må du arbejde dig frem derfra.
- Dennis, er det de der Kineser 34ére? Pas på med dem. de virker FINT - de første 3 mdr. :-/.
Principielt enig med Torben.
Men! PICT-4 karburatoren har termostatstyret indsprøjtningsmængde på
accelerationspumpen og der må ikke repareres eller justeres på dennes
indstilling.
Samtidigt er betjeningsforbindelsen til pumpen, med den drejelige
exenterplade normalt så slidt,at indsprøjtningen først kommer
når gasspjældet er åbnet en hel del hvilket medvirker til accelerations-
hul. Kontrollen af indsprøjtningsmængden er også mere kompleks da den
er afhængig af temperaturen på karburatorhuset.
Da markedet er velforsynet med nye og brugte PICT-3 karburatorer
som har et mere "brugervenligt" acc-pumpesystem ofrer jeg normalt
ikke megen tid på en defekt PICT-4, deraf bemærkningen om "højre skulder".
Jeg har ikke kendskab til at termostat eller forbindelsesmekanisme
til acc-pumpen på en -4 kan købes nyt.
Men læs selv justeringsprocedure mv. på -4´ren.
vh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
ups,billede 2 har ikke noget med sagen ar gøre.
[quote=Torkild fra Osted]
vh Torkild
Det kan du så have ret i Torkild. Mht plade til acc. pumpen. Den har jeg repareret flere gange uden efterfølgende problemer. En af grundene til at jeg faktisk godt kan li´4éren er NETOP termometerventilen, som justerer acc. pumpemængden iht temperatursvingninger. Men jeg er jo osse lidt sær :-)
Pkt 1..... Farmer... Ordet ævl kunne jeg ikke finde i nogen bøger om tekniske forklaring vedr hverken pict3- 4 eller for den sags skyld vw overhovedet.
Antager det var en bøvs i tidsnød da der jo ellers plejer at foreligge saglige og velfunderet tekniske forklaringer til brug for os novicer's videre færden i vw verden.. -:)
Pkt 2 ....Torkild ... tak ...nu forstår jeg hvorfor du forklarede som lød simplet lige pludselig var væk... Griner stort
Pkt 3..... Farmer's sidste indlæg .....sær .. joow jaa. så godt kender jeg dig ikke men hvis du siger det ..:):):)
kommer lige ude fra værkstedet!!
har været ved at justere den 31 pict 4 jeg har på i øjeblikket
og kan da godt justere den til at gå godt i tomgang nu også når den bliver varm.
men giver man den så lidt pedal så skyder den helt vildt også op af karburatoren..
hvad sker der lige for det????
Hvad har ændret sig siden du fik den til at køre i tomgang, rensede du tomgangsdysen?
Nå, men til problemet med at den skyder når du giver gas:
Med slukket motor kigger du ned i "tragten" af din karburator (uden filter monteret). Der ser du et lille messingrør midt i det hele, ud af dette rør skal der gerne sprøjt en fin lille stråle benzin når du vipper gasspjældet (giver gas). Gør der ikke det er det sikkert udgangshullet i dette rør der er stoppet. Dette rør kan vrikkes lige så stille og roligt fri med eks. en spidstang (når du har afmonteret topdækslet på din karburator).
Hvis den kun skyder i de sekunder efter du lige har givet gas, så er det med sikkerhed et problem med benzintilførslen i acc. pumpesystemet (som beskrevet ovenfor), men hvis du OVERHOVEDET ikke kan få den til at tage gas og komme op i omdr. når spjældet er rimelig åbent over lidt længere tid, så vil jeg gætte på at din hoveddyse også er stoppet til.
Men - Det er svært at fejldiagnosere disse problemer over nettet....
