  Fælg problem 17x7" Escra?
Jeg har fået fat i nogle 17x7" escra til buggyen, men kan det virkelig passe at der ikke er nogen der har problemer med forringelse af drejeradius.
Jeg har det problem at fælgkanten støder på forbroen ved bærearmene ud til hjulene.
så sæt et par spacerer på christoffer - og kan de så ikke være under skærmkanten - tjah så må du leve med en mindre venderadius - der sidder stop der kan justeres på
en bærekugleforbro så du bliver fri for at de går på ---
Ib hvor ændre man det henne, har aldrig lagt mærke til at man kan ændre stoppet
(permalink) bang Member
har samme problem men vil hellere køre lige ud end 3 punkt vende.. så jeg lever med det.
tlf 22971295
(permalink) dan1277 Member
under styrehuset sidder der to bolte det stopper kødbenet
51924786
på forbroen er der svejset ligesom en trekant agtig ting på - i den er to huller med gevind - i disse sætter de to skruer med kontra møtrikker i - så skulle du kunne justere anslaget mod pitmandsarmen - og derved max udslaget.
nå det vil jeg lige prøve i morgen, og så om det er til at leve med, hvis det drejer for lidt så smider jeg sprintstars på igen
de passer da også bedre til den syntes jeg men har før fået skyld for at ha underlig smag ;0)
jeg ved det ikke rigtig syntes begge passer på hver sin måde :-)
problemet er ikke større, end at du bare kan sælge dem billigt til mig..;-D
LassefraBorup(a)hotmail.com
(permalink) tom j Member
tjae vil du sælge dem igen vil jeg gerne gi det du gav for dem...... du slog mig med 2 min, da du købte dem.. :-)
og ingen pis... vil gi bornholmer ret, syntes ikke de passer så godt til en buggy, men enhver sin smag... heldigvis, ellers kørte vi jo rundt i ens biler :-)
hvis ikke de kommer på buggyen, kommer de vel måske 54'eren, ellers bliver de bare stillet til side til engang... så ingen videresalg fra min side, vil hellere gemme end at sælge.
forståligt... du fik dem også til en fin pris :-)
(permalink) KKWA-dsa Member
Escra sidder ikke ret godt på en bærekugle forbro, de gnaver på bærearmene når man drejer.. Dette kan løses med en 8mm spacer og en justering af styrstop. Du kan også risikere at de vil gå på tårnet af forbroen når din bil bliver sporet.. Så er det bare i med en vinkelsliber og lave lidt tilretning. Nu man snakker spacere så ville det nok pynte lidt hvis du fik baghjulene ud til skærmkanterne bagi og måske et lidt højere bagdæk.. ;) Klø på!
(permalink) Retrobug Member
De escra passer sgu' overraskende godt til din buggy... Men som KKWA skriver er du nødt til at få noget mere gummi på bagdækkene og lidt udaf med spacere - derefter er det total technomatros :-)
M.
IPhone: 25576904
jeg skal have fat i størrer bagdæk, men skulle jo lige se hvordan det så ud først, men med hensyn til spacere tror jeg at jeg skal have lavet nogen på 20-30mm så kommer det til at passe
Jeg ved at brugeren Rolf herinde kan noget med spacere hvis det skulle have interesse.. ;) Iøvrigt så må jeg være farveblind "Yellow Buggy".. Hmm Den ser satme blå ud herfra hvor jeg sidder..
Den var gul for 5 år siden eller sådan noget, og så lavede jeg dette login dengang, og er ikke ændret. det er bare ikke så tit jeg er herinde mere, så derfor ikke så meget fra mig
