  veteran afgift ?? nye tillæg på afgiften fra i dag
En lukket varebil behøver ikke at få monteret bagsæder eller få fjernet adskillelsen, og der kan i princippet også være tale om en pick-up, men hvis en varebil ikke er fra før 1. maj 1977, skal det dokumenteres, at den opfylder alle M1-krav med den indretning og totalvægt, den godkendes med. Det er ikke så sandsynligt, at det kan dokumenteres, hvis den fra fabrikken oprindeligt er fabrikeret som N1.
Det nemmeste er jo, hvis den fra fabrikken oprindeligt har været M1, og har et EF-standardtypegodkendelsesnummer på fabrikationspladen til at bevise det.
Ellers vil fabrikkens repræsentant kunne udstede en erklæring om det oprindelige køretøjs opfyldelse af M1-kravene for årgangen, der vil kunne lægges til grund, hvis den omhandler det aktuelle stelnummer.
Når bilen tidligere har været dansk registreret, behøver det ikke være i form af Data-erklæring, eller en erklæring om det oprindelige køretøjs nøje overensstemmelse med en dansk M1-standardtypegodkendelse, men vi har ikke selv lov til selv at lave sidstnævnte vurdering.
(permalink) Kaj Member
Hej Frank, kan du som synsmand, eller andre med den fornødne viden fortælle mig om det kan lade sig gøre og hvad der skal til for at lave nedvejning af min pickup til under 2000kg. totalvægt?
Tallene på reg. attesten er flg:
Tilladt totalvægt: 2170
Køreklar vægt: 1190
Egenvægt: 1065
Største akseltryk: 1345
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
Et syn, men hjælper det noget ?
Der er lige et andet problem med 2000 kg, der er højere afgift på en varebil under 2000 kg en der er på en over 2000 kg. Så der skal man igen forbi T & S
Jeg prøvede det med en T3 der blev den laveste vægt 2050 kg!
Jesper
Jaah, du har ret Danborn, men den regel er lavet om for ikke så længe siden. Grænsen er 2500kg nu.
(permalink) Gustav_t Member
Vent 2 år så laver de det om igen - Lige når folket har tilpasset bilparken.
G.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) mathiasen Member
Ja, og kør på prøveplader imellemtiden. Det koster kun 100,- pr dag I kører.. og man kører jo ikke hobbybil hver dag. :-D
Var til syn med en T4-er, sidste forår. Da talte jeg med synsmanden om nedvejning. Han fortalte, at ved passering af 3000kg, 2500kg, og 2000kg, så skal der betales ekstra. Altså omkring told og skat. :-( Øvøvøv... Få år forinden, var det kun ved 1000 kgs spring, men det ændrede de til 500 kgs spring. :-(
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Det er ikke rigtigt Jan. Din synsmand tager delvist fejl. Underligt nok skal vi stadig henvise biler der "passerer" 2500 kg. grænsen, til SKAT. Men det er ikke sikkert der skal betales afgift. Det sikreste er altid at spørge skat først.
Skal jeg chekke op på det i morgen ?
Det behøver du ikke for min skyld. Jeg lod den blive på de godt 3 tons. Problemet var jo pga. at få noget mere på krogen, da han omtalte den såkaldte vogntogsvægt. Så det måtte blive som det kunne... Altså kun 1475 på krogen :-( Havde håbet på de 25oo, som trækket måtte. Men så var det jo det skulle modregnes vogntogsvægten, og så måtte bilen ikke laste en hujende fis bagefter så...
Jan
(permalink) BKA Member
Vores bønner er hørt.....
I slutningen af denne artikel står der at regeringen dropper øget afgift på gamle gulplade biler :-)
http://jp.dk/indland/indland_politik/article1635382.ece
Og her :-)
http://borsen.dk/politik/nyhed/153538/newsfeeds_rss/
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
SÅDAN!
(permalink) Rene72 Member
Så tror jeg sgu jeg går igang med pickuppen alligevel..
René
2074 1572
er det så det eneste positive Liberal Alliance nogen sinde har fået gennemført
for en gennemsnitsdansker ..
fedt nok jo.
Nej de kom også af Nasser Kader
Tak til BKA for de øvrige links.. havde kun held med at finde det på Ekstra Bladet, og dem turde jeg ikke helt tro ;-)
~Mette
(permalink) Hans_vestergaard Member
Fra finansministeriet:
http://fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2009/03/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2009/03/finanslovaftale/opfoelgning_aftale_finanslov_2009.ashx
Ja, så slap dem med gamle gulepladebiler, så bliver det spændende at se hvor de penge så skal hentes.....
AircooledBoxer.dk
der hvor regningen plejer at ende vel ;o(
(permalink) Pinden-MIB Member
Hej hvad så med afgiften på hvid plade biler over 35 år er det også som før??
Eller skal vi betale mere nu??
Pinden
Pinden
det her indlæg er blandet lidt sammen - den kommende regel var om gulpladebiler - og ejer afgift - den med hvid plade import afgift er jo allerede trådt i kraft
og er ikke en del af den kommende skattereform jørgen - så det er nok tommelfinger nedaf mht dit spørgsmål.
(permalink) highlander Member
Du skal af med 1000 kr pr km den kører under 16 km/l i ekstra afgift i forhold til for ca. en md. siden . Det kom jeg også lige kommet af med
har hørt om en vw type 1 med en ny 1200 industrimotor - der kunne køre 22 km pr ltr
på vej til hannover - har selv haft en 40 hk 1300 der gik 14 - min gamle bus med 1600 gik i snit 8 - min 2 ltr type4 transporter gik 6 - hvordan regner de så det ud - de må da ha noget at gå ud fra....
(permalink) PcbOvals Member
bump ... til Wcmekeren..
Han har jo også svenskerbus stående
de regner den sådan her ud ??
egenvægt lad os sige 800 x 0.5 % er 4 + et fast tal som er 3 er 7 div det med 100 som også er et fast tal så for du 14,3 rundet op træk det fra 16 som også er et fast tal så for du 1,7 gang det med 1000 som også er et fast tal så for du 1700 kr ??? dette skal du lægge oveni den alm reg. afgift
lad os lige tage en bus !!!
1150 kg x o,5% + 3 div 100 er 11,4-16 er 4600 kr ekstra
egen vægt på 700 så bliver det næsten nul ca 600 kr
så få bilen vejet rigtigt
