  Hvordan kan man se om det er en 25hk?
HJÆÆÆLP! Jeg har 2 motorer.. hvordan finder jeg ud af om det er en 25hk eller 30hk jeg har stående?
(permalink) mccloud Member
...det skifter fra 1.september 1954 fra 25 til 30 heste,den første på billede er en 25 heste, den anden er (måske) en 30 heste fra ca. 1959
Ok hvordan kan man se det - hvor er forskellen.. er det det nr der står eller hvordan? Har stået i en 52 og 53 zwitter som har stået stille i 35år.
...har kigget efter motornr.,mener ikke at man kan se det udefra,jeg mener de har sat større cylinder og 77mm-stempler på...og kompressionen er på 6,6:1
Ok, jeg har også kigget på samba mht til numrene.. de har også forskellige luftfiltre og andre småting men jeg vidste ikke lige hvad der var ældst. Det er jo meget muligt at der er blevet skiftet stumper og de er blevet "klonet" med diverse stumper. :) Men ifølge blokken(og Thesamba.com) skulle den ene altså være en 53'er og den anden en 59'er.. Tak for hjælpen!
Ikke at der ikke kan snydes med det, men Du kan se det på køleblikket.
http://www.barndoor.dk/detaljer39.html
-mvh Tonny
Det er rigtigt, Tonny, det var sådan man lavede en "lærlinge-30 HK" motor i gamle dage.
Det nemmeste er at afmontere et ventildæksel og se på møtrikkerne der holder topstykket. Hvis de er hule og skal afmonteres med en 10 mm unbrakotop er det en 25 HK motor.se billede.
Hvis de er monteret med møtrikker 15mm nøglevidde er det en 30 HK.
Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Hej Torkild
Jeg har 2 stk 1955 industri motorer, og der er toppene også monteret med umbraco.
Hov det første billede er forkert.
40356342
peterplade[@]mail.dk
Hej Peter.
Ja, disse møtrikker blev også anvendt på de fire øverste bolte på en 25 hk,
men kun på 25 HK er de nederste bolte undersænket som på mit billede.
Dit billede viser en 30 HK.
Okay så er vi enige :-)
Ja ved godt min er en 30hk, det er jo den bedste motor der findes.
40356342
(permalink) Lagerchefen Member
Hej Nicolaj ! Den sidste 25 HK motor har nr. 1-0695281 og den første 30 HK motor har nr. 1-0695282.
Vh. Anders
Dele til salg :
Tlf. til Anders 60 81 60 04.
(permalink) fvee Member
Man kan nemt lave en 30 HK motor på et 25 HK hus, og omvendt.
Gå ud fra Torkild Osted forklaring,tro aldrig på motornumret.
Vh. FVEE.
