19:06 jbl: Type 3
  DYSER.......
(permalink) AJ. Member
Har lavet en 1300 til 1600 med cyl+toppe...har 31pits4 på...vw sportsudstødning...kan den med fordele omdyses eller hvad ?
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
Farmer har engang lavet et kanon indlæg om netop det men det blev ødelagt da vi fik nyt vwnet.
http://vwnettet.dk/topic/122237
/John
Hej igen, der sad en 130 hoveddyse i. Har sat en 150 i og den går fint :) MEN hvad nu vis jeg sætter en 200 dyse i, får den så måske formeget benzin eller kommer der lidt mere "fut" i den ? NB der er vel ikke andre dyser i kab`en der skal byttes om VEL ?
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
Kom til Dynodag i Aalborg i morgen og få bilen rullet så ved du helt præcist om den får alt det benzin den skal have eller om det kan betale sig at skifte dyser.
...plus det er et rigtigt hyggeligt arrangement
Se info her: http://vwnettet.dk/topic/154049
fra 130 til 150 er et STORT spring. måske 135 er det rigtige?
Men som Warp siger, kom til dynoday og få klar besked om hvor meget din motor får og leve af.
(permalink) Mr_Bubles Member
Ja Allan kom med!!
(permalink) buggy for you Member
Hej AJ. Jeg har også bygget min om fra 1300 til 1600.. Jeg kører med std 30/3 karburator. Har ikke skiftet dyser og den går rigtig fin. synes bare jeg mangler lidt power og har også overvejet større dyse. AJ, hvad med din. har det givet noget at skifte til større dyse eller hvad???
Hej buggy for you.
Da mine toppe er 1300 "fræst op" kan der ikke lige komme 34 mm kab på, som hvis det er 1600 toppe. Men jeg har en register kab, der skal på engang. NÅ jeg skal ud at køre imorgen, så ser vi hvad den kan. Hvis du køre med 1600 toppe vil jeg sætte en 34 mm på. Ellers prøv med en større hoveddyse. PS vender tilbage søndag aften med nyt:)
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
(permalink) vsmeden Member
hvis det er en 1300 doppel port kan du da godt sette 34 på du skal da bare have alu manifolde fra en 1600 også ... jeg har lavet samme nummer lavet en 1300 om til 1600 på 1300 toppene hævet toppene 1mm og en 262 knast og pordet toppene og afbalanseret krumtap og svinghjul poleret manifolde og karburator og anden udstødning jeg køre med 144 dysse på min 34 karburator
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
Til vsmeden, 1300 enkelt portet køre jeg med..
AHH.. Rasser, du har ret for stor spring. Den kunne i
ikke "sejtrække" op af bjerget, i med 130 og den køre sgu bare :)
Til buggy for you, jeg vil prøve med en 130 dyse (sidder i en 31mm) i stedet for den 120 der sidder en 30mm :)
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
