  Så blir mine evner godtnok sat på prøve....
Kaliber har jeg ikke overblik over om jeg mangler endnu - ved kun at den SLET ikke kan bremse.
Først måtte jeg jo banke bagbremserne løs og fjerne belægningen på bremsebakkerne for overhovedet at få baghjulene til at kunne dreje rundt.
Jeg prøvede at hælde en sjat bremsevæske i beholderen for dermed at få bare en smule bremsekraft - så jeg kunne stoppe når jeg kører den ud og ind af garagen, så jeg ikke tonser lige ind i værkstedsbordet - den bremsede også en anelsede de første par tryk på pedalen for derefter helt at forsvinde igen.
Årsagen viste sig hurtigt - bremsevæsken lå på gulvet - det løb ret igennem hovedcylinderen som er nærmest er tærret op.
For ikke at ramme værkstedsbordet består bremsen i øjeblikket at en bjælke langt på tværs så jeg ikke kommer længere når jeg kører ind ;-)
/John
(permalink) John.R Member
Hej John
Der er rigtigt godt at se du er kommet godt igang, og at det ikke skræmmer dig....
du kan da smide en hilsen når du får himlen taget ud til mig.
rigtig god fornøjelse det ser jo godt ud for dig.
mvh John Asaa
I dag har jeg prøvet at rette et par buller der dukkede op under malingen og 1,5 cm spartel.
Der kan ikke bankes fra bagsiden, men der er lige plads til at få en hånd op og få en skrue ud af hullerne jeg har boret.
Dertil konstruerede jeg et hjemmelavet stykke værktøj - ja jeg ved godt der kan købes et færdigt til formålet men nu var det søndag og så måtte jeg jo være lidt kreativ. Det virker også efter hensigten, dog skal man lige passe lidt på for ellers får man flæsket i klemme når man banker - jeg skulle nok ha lavet et større stop så fingrene var beskyttet. Men hva fanden - så lærer man at passe på ;-)
Der skal stadig spartles men nu kan jeg nøjes med et helt normalt lag regner jeg med.
Grundmalingen er kommet på kun pga så gir jeg det lige en tur med let sandpapir i morgen. Så træder "topperne" forhåbentlig frem så der kan finjustres lidt med pladehammeren.
/John
(permalink) Tom Rasmussen Member
fint stykke værktøj :-) vi har noget magen til på jobbet (pladeværksted) men den bedste vi har er en der er spids og bliver svejset på pladen, trukket bule ud og knæket af igen, så slipper man for at bore huller :-)
bagefter sliber man lige "klatterne" af og vupti ingen bule mere.
mvh. Tom
1303 fra 1972-3
Telefon nr. 31157079
E-mail tfr@forum.dk
Ja, Biltema har en glidehammer beregnet til formålet for kun 109kr. Jeg må også indrømme jeg er en smule uforstående for hvorfor du ikke bare har hæftet noget fast "i bulen" og så trukket den ud og efterfølgende slebet klatterne væk(som Tom Rasmussen beskriver), så ville du jo ikke have de huller der skulle lukkes?
Ja det tror jeg sku jeg prøver næste gang - tak for tippet.
/John
(permalink) Bjørn Member
Hej John.
Det er simpelthen bare SÅ dejligt at se, hvordan du hjælper den fine gamle bus tilbage til livet.
Jeg kan - tydeligt - høre den sige: "TUSIND TAK FOR DIN INTERESSE FOR MIG - OG MANGE TAK FOR ALT, DU GØR FOR MIG. JEG VAR SÅ BEDRØVET - INDTIL DU HENTEDE MIG. NU FØLER OG FORNEMMER JEG ET (STORT) HÅB FOR ET NYT LIV PÅ LANDEVEJENE. JEG VED - OG ER KED AF - MIN ISTANDSÆTTELSE KOMMER TIL AT KOSTE DIG MANGE PENGE - OG RIGTIG MANGE ARBEJDSTIMER, MEN DU SKAL VIDE, JEG ER DIG EVIGT TAKNEMMELIG. ALENE DET - AT DU GAV MIG ET DELIGT BAD OG EN LUN OG TØR GARAGE, JAMEN JEG HAVDE SIMPELTHEN GLEMT, HVOR VIDUNDERLIGT ....:-)))) TUSIND, TUSIND TAK, JOHN.
Det bliver MEGET, MEGET spændende at følge med i projektet.
Held og lykke til dig John - og din nye ven.
VWenligste hilsener
Bjørn Lotting
Kæft - taget på sådan en bus er godtnok stort ;-)
/John
Jeg blev lige lidt træt af at slibe maling af så der mangler stadig lidt over det halve af taget. Men det skal nok komme - jeg gik derfor igang med at skære bunden ud som skal skiftes helt.
Det gik sku også fint og nemt - man skal bare huske de sikkerhedsbriller - HVER GANG. En lille glødeskal har brændt sig fast i øjet - "presis det samme som da du var her for to år siden" sagde lægen.
Så på med brillerne når alle vangerne skal skiftes. Nye hjemmelavede vanger er ved at blive bukket så når de er færdige er det planen at få dem alle skiftet og så tage panelerne i siderne inden de nye bundplader kommer på plads.
/John
Jeg kan mindes at du var lidt hurtig på "aftrækkeren" da jeg kom op og slås med vinkelsliberen;-)
Jeg skal til Skagen i ferien 30-31, kunne man kigge forbi?
tlf. 20493419.
Øhh - undskyld så Niels... ;-)
Du skal være velkommen. Du siger bare til så sparker vi lidt dæk (for de er trods alt ikke rustne) :-)
/John
Svejse arbejdet er begyndt.
Fik lavet lidt tværvanger her i weekenden.
/John
(permalink) thogaa Member
Du går dælme til den. God bedring med øjet!
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
Mens jeg venter på at få bukket de sidste par traverser fik jeg lavet et baghjørne.
/John
Flot arbejde.
Hvor er det herligt, bussen har fundet en dygtig læge.
Det bliver bare SÅ spændende at følge projektet.
VWenligste hilsener
Bjørn Lotting
(permalink) lupojesper Member
hold op en energi du har John med den bus, jeg havde opgivet den for længeeeeeee siden, der er jo vildt mange timer i den, hvad er planen med den ellers så?
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) Mr. Gaffa Member
Dejligt at nogen giver livet tilbage til sådan en dejlig bus :D
Ja Jesper - der er MANGE timer i den - er det ikke dejligt?
Så er der materiale til MANGE timers hobby jo ;-)
Hvad planen er med den ? - der er kun EN overordnet plan : at få alt rusten væk !!
Jeg er ikke typen der starter med at købe bling-bling og lave modeller på busselecta.
Jeg nøjes med at sætte mig delmål, så som at få lastrums gulvet helt rustfrit. Men ham der skulle bukke vanger og traverser skal man være efter hele tiden ellers sker der ingenting. Derfor sprang jeg videre til det baghjørne. Men nu er det også i fin stand incl batteribund und alles.
"Hvorfor køber du ikke bare vangerne?" - tænker nogen sikkert. Fordi de kun er i 0,8 mm plade. Papirtynde.
Jeg får dem bukket i 1,6 mm plade. Det virker mere rigtigt i forhold til de originale.
Da jeg stadig venter er jeg gået igang med højre bagskærm/hjulkasse.
Der er godtnok også til et par eftener der ;-)
/John
PS: Det går fint med øjet og jeg husker stadig sikkerhedsbrillerne ;-)
Kanon flot arbejde John, thumps up;-)
tlf. 20493419.
Tak for de pæne ord Niels.
Jeg har ikke fået lavet en skid hele ugen pga overarbejde hver dag - dog fik jeg kørt første læs skrot fra bussen væk.
Der var allerede blevet en pæn bunke jo ;-)
/John
Hej John.
Hvordan går det med istandsættelsen af din herlige bus ??
Håber, arbejdet "skrider" (fremad) - som planlagt.
VWenligste hilsener
Bjørn Lotting
4690 Haslev
Jeg er faktisk ikke kommet ret meget længere. Det sidste halve år har jeg arbejdet sindsygt meget over men det ser heldigvis ud til at være slut nu. Og så er der pisse koldt i værkstedet, så når vi igen får lidt temperatur i luften skal der gives fuld gas igen. Den er SLET ikke opgivet og det blir den aldrig. Fordelen ved det her projekt er at der ingen tidsplan er på. Hvis man ikke har tid eller ikke gider så kan den bare stå - den spiser ingen brød.
Der har dog været tid til at få købt en del pladedele.
Her er et par billeder af nogen af dem.
/John
.... fedt at du bringer bussen tilbage på vejen, mange gange respekt herfra - motorklappen har fået sin rette ejer, det er helt sikkert :-)
Hilsen henrik'
Hej John
Vi er MANGE, som glæder os til at se / høre om det videre arbejde.
Ingen tvivl om at bussen - i dine hænder - vil udvikle sig til en sand perle.
Mange VWenligste hilsener
Bjørn Lotting
(permalink) lastbilskl Member
Undskyld min uvidenhed. De billeder du har taget af dine nye plade-dele.
Det første billed, er det det der hedder: komplet knæstykke??? eller hva hedder den del???
det er delen der sidder over hjulet, og ned til trinbrættet, ved fordør.
Møller Racing Team
VW Transporter T2 1975
VW Bobbel 1968
