  Så blir mine evner godtnok sat på prøve....
Jeg har været dum nok til at udfordre mig selv for jeg fandt det her "lig" som jeg nu har fået hjem.
En Earlybay fra 71 som er godt mør i bunden.
Der blir overhovedet ikke tænkt stil eller noget før jeg ser resultatet af mine evner med "svitsen" for den kommer godtnok på prøve her. Men hold da op hvor busfeberen har ramt mig - lysten til at komme igang er vildt stor.
Tak til MBeckmann for hjælp med hjemtransport.
/John
(permalink) Alex Member
Okay den skal da vidst også ha et par timers rust arbejde. Men go arbejdsløst skal nok blive godt....
Type 2 63 panel Type 2 '75 aut Type 2 '78 3xjagtpølse
Kolding/vejle
Tlf 2390 4848
Hej John
Ja jeg har jo fulgt lidt med på "sidelinjen" ;-) .
Jeg tager virkelig hatten af for at du tør gå igang med dette projekt.
2 tommel fingre op herfra ! Rigtig god arbejdslyst med projektet.
22143315 eb@soundforce.dk
(permalink) Mark S Member
Fuld gas på værket og der ud af!
Tillykke med den og velkommen i bus klubben, der er ikke noget bedre end at køre bus .-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) IBA2000 Member
Hey John... Snakkede lige med Carsten og michael og fik lidt afvide om din bus...
Der er nogle timer i den og ja velkommen i busklubben... ;-)
Mvh. Bo
Tlf. 50-43-38-68
(permalink) hamsedk Member
Det er sgu da næsten synd du vaskede den,..fedt mos look ellers.
God arbejdslyst
</a
Cool. Tillykke med den. Glæder mig til at følge projektet. Min egen blev skubbet ind i opbevaringen i går. Der går lidt tid før jeg finder gejsten til den igen.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Tillykke med den ven, mod på og der u´ a´:-)
tlf. 20493419.
(permalink) thogaa Member
Ja det er noget "gammelt lort" ;-)
Perfekt vogn - den skal nok blive fed!
Stort tillykke herfra!
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
(permalink) Gustavsen Member
Hmmm... Højden til taget vil nok kræve en KRAFTIG sænkning af bussen.. Hov, nej, så kan man ikke få donkraften under længere :-))) Mindre hjul måske...:-)
Fuld respekt at du smider dig i sådannet et projekt...:-)
aircooled.cg(@)gmail.com
(permalink) Rene72 Member
Husk der er bustræf d. 12-14/6...
René
2074 1572
Ja der er jo nok at tage fat på - da den kom hjem var begge baghjul blokkerede. Bremserne sad fast og det blev ordnet bla med en stor mukkert. Det var nødvendigt for at kunne skube den ind i garagen.
Motoren sad også fast så den har jeg skiftet ud med en anden det lige blev gjort køreklar. En 1600 fra skrothandleren men den kunne turne - og så kan den også komme til at starte. Den fik udstødningen fra den jeg pillede ud - en ikke ret gammel walker. Der var stadig klistermærke på og selvfølgelig godt med overflade rust.
Tændrør, tændkabler og nyt olie så startede den på motorstativet.
I dag blev den så smidt i så jeg kan manurere rundt når der skal svejses for som det fremgår af billederne er der ikke meget plads i garagen. Så det blir noget med lige at køre den udenfor. Svejse og ind igen.
I dag kørte jeg den første tur - ud af garagen og ind igen. Sjældent har jeg nydt så kort en tur så meget ;-)
/John
velkommen i early bay klubben
det er da et fint projekt
det er bare med og gå i krig det meste fås i plade dele til en bay...
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
(permalink) birke Member
Flot at du tør....
Hvilken årgang er det ??
mvh Birke
Det er en årgang 71.
Faktisk er den ikke helt så slem som jeg først havde forventet/frygtet.
Den er malet med pensel eller rulle med helt almindelig acryl maling. Det gir et skrækkeligt udseende.
Jeg er igang med en gennemgang/afrensning af bunden for at få et overblik over rusten og det har indtil nu været en positiv oplevelse.
Længdevangerne er i fin stand - ingen gennemtæringer nogen steder.
Alle 4 "donkraftvanger" skal skiftes.
Foreste tværvange er også færdig.
I øvrigt har den ikke været undervognsbehandlet (mærkeligt nok) men er malet med noget underligt maling som springer af når jeg kører en spids luftmejsel hen over.
Her er et par billeder af en afrenset hjulkasse. Som det ses er der en del original maling på endnu.
/John
(permalink) SorenJ Member
Dejlig overraskelse.
Jeg glæder mig til at se mere af hvordan det udvikler sig.
Ring: 28118212
Så er jeg ved at være færdig med en grundig gennemgang og har efterhånden et rimligt overblik over hvad der skal laves - i hvertfald over det der kan ses før jeg begynder at skære ;-)
Ud over det jeg allerede har omtalt er her lidt billeder af tilstanden.
/ John
(permalink) Akke Member
Ja hvis du ikke får farve af solen, så skal svejseren nok give dig det ;-)
Held og lykke med det!
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Jeg er nu stille og roligt gået igang med at rense det forfærdelige acrylmaling af.
/John
Hej John
Hvad bruger du til at fjerne malingen med ?
(permalink) Gustav_t Member
Må jeg anbefale Nitromors og pakke bilen ind i "palleplast".
Så sparer du mange timers mekanisk arbejde.
Jeg har et ydre knæstykke liggende til sådan en bandit. Kr. 100,-
G.
1964 Type2 1969 callook
Jeg fjerner det mekanisk med en kraftig stålbørste på vinkelsliberen. Jeg ønsker nemlig ikke at komme ind til rå plade over det hele. Jeg sliber kun ned til originalmalingen da jeg anser den for at være en god beskyttelse. De steder med rust er selvfølgelig undtaget.
Derfor ingen Nitromors.
Gustav : Det er en deal - skriv på mail vwjohn(snabela)skagennet.dk for detaljer.
/John
(permalink) ROEN Member
Hej John
Måske vi har nogle bus-stumper i klubben ?
Jeg mindes at have set døre/bagklap/instrumentbord/frontgrill osv - uden dog at have hæftet mig ved årgange m.v.
Kig forbi !
mVWh
Rolf
VW Klub Nord
Hej John hvis du mangler et sæt bremsekaliber har jeg set sæt nyrenoveret med klodser til at ligge.
Kolding/vejle
Tlf 2390 4848
