  søges: 12V pære til HELPHOS søgelygte
Helst den orginale Helphos/Dr. Fischer 12V /35 W pære eller også noget andet der passer og er kraftig nok...
Mvh Maik
Prøv med et billede af pæren, det vil nok hjælpe en del
renejensen72@gmail.com
(permalink) mccloud Member
...her et billede af min Helphos-lygte samt pæren til venstre, håbe det hjælpe lidt.
vh. McCloud
(permalink) Oval-fanatic Member
Et stykke nede af denne side står der "Helphos Bulb 45W 12 v" måske det kan bruges. Læste lidt rundt omkring og der er generelt et stort problem at finde dem, men af og til dukker der en enkelt op på ebay.
http://users.skynet.be/belmog/prijslijst/pr_lijst.html
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
Tak for billedet og tak for linket!
Ellers har jeg en 6V pære til at bytte med, hvis der skulle sidde en med en 12V søgelygte til en 6V bil... Hos mig er det så omvendt
Maik
Hej Maik
Hvis det går helt galt må du ha en trafo på.
22143315 eb@soundforce.dk
Jeg har også forsket lidt efter. Det er med lidt held muligt at købe de originale pærer på nettet.
En trafo er også en mulighed, men et lidt tung skyts til en enkel pære, synes jeg ;-). Det må være last resort.
Jeg har læst mig frem til, at en alm 12V 45w pære med en BA15S sokkel også passer.
Er der nogen der har sådan en til salg eller også 2 af dem?
Så er det bare med at male en sort klat på toppen med varmeresistente farve. Eller også kan man bruge den uden skygge vil jeg mene. Lyskeglen vil nok ikke være så koncentreret og det er lidt mindrer sjovt for den imodkommende traffik, men ellers bør der ikke være den store forskel.
Mvh Maik
Hej Maik.
Jeg har denne, 12v 45w
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Det ser da ud til at den kunne bruges til den originale dukker op. Ved du om det er en BA15S fatning? Og hvem har lavet den?
Mvh Maik
Tak for svarene gutter!
HAR fundet den originale pære...!
Det er samme fatning som f.eks blinklyspærer i baglygterne på din bus.
Pæren er fremstillet af Philips i Holland.
Pæren er i huset og det lykkes at få lidt flere hjemme. Der er nu 4 stk originale og ubrugte 12v pærer til salg til 100kr stk
Kan afhentes i Hedehusene eller Kbh V. Sendes også...
Mvh Maik
