  Low raketudstødning købes
Raketudstødning med potterne under topstykkerne købes
Husk raketudstødning er noget nær den dårligste udstødningsløsning man kan vælge til en vw motor.
Den ser fed ud men så er det næsten også sagt - den giver ikke heste - den tar.
/John
(permalink) bugservice Member
er der nogen sinde nogen der har testet om den giver eller tager heste ????
har bygget mange motore med den på og vil sige at de går lige godt med den på
kontra et buggy tarmslyng ?? har dog ikke testet det i et rullefelt der er sikkert et par eller 4 hk et eller andet sted i forskel på de 2 men heller ikke mere . Da man kørte formel vw kørte man med 4 lange rør og de gav nær 100 på 1300 med std kaburator så helt gal kan den ikke være
MVH dennis
(permalink) Buggy 84 Member
At raketudstødninger tager heste tror jeg ikke meget på.Jeg har en buggy hvor min tidligere motor var en 1300ccm, den var helt standart men dog med raketudstødninger.Jeg havde den på rullen og blev målt til 45,5Hk 82Nm ved 3270omdr. og den burde have 44Hk fra ny.
(permalink) Larsson Member
Nu er jeg ingen expert.
Men på nyere biler køber man jo en bananmanifold, som er samme slags med lige lange rør til hver cylle.
Jeg tror det med om motoren taber heste kommer meget an på hvad det er for en motor.
Det er lidt ligesom når man købte et KN-filter, og så stod der på æsken at det kunne give op til 10-20 HK.......WOOT!!
Men det er jo det samme princip.
På en "standard" giver det nok 1 HK hvis man er heldig.
Hvis det skal give de der 10-20 HK så skal det være en godt pumpet motor, med alt hvad den kan trække.
Jeg tror det er lidt i samme stil med raketterne.....det skal være en tunet motor for at man har noget tab af kraft der kan tages og føles på.
På en standard tror jeg ikke det gør en stor forskel.
Men jeg skal da gerne prøve med min egen motor når den skal på rullen......så kan vi for en gangs skyld få nogle tal på bordet.
Jeg har selv raketter liggende, som jo giver en super fed lyd......jeg skal iøvrigt også teste et sæt Torque Pipes ved den lejlighed :)
Er det ikke denne type?
http://vwnettet.dk/topic/155372
24430551 lars(a)ekstromit.dk
(permalink) Benjamin Olsen Member
dumt spørgsmål....
hvad med varmen? ryger den ikke når man sætter dem på. eller kan man godt ha varmekasser på samtidig?
