  Oliespild fra gearkasse
(permalink) kentfp Member
Min nyanskaffede VW bus 1965 drypper olie ved sidedækslerne på gearkassen. Jeg har brug for nogle råd inden jeg starter en større operation.
Under FAQ fandt jeg info vedrørende gearkasser og vedlagte billede der viser den type sidedæksel der er monteret på min bus. Så vidt jeg kan se er sidedækslet monteret med flydende pakning og det ser ud som om det ikke er her der er utætheder. Det ser nærmere ud som om olien kommer ud mellem sidedækslet og flangen der holder gummimanchetten (der hvor der er små fikseringshuller i sidedækslet). Skal der være en "hvid blomst" monteret ved denne type sidedæksel og hvor sidder den store O-ring? Kan ikke helt forstå hvorledes der pakkes mellem de 2 metaldele (sidedæksel og flange for gummimanchet)?
Håber nogen kan give mig lidt fif og at operationen kan udføres uden at adskille hele bilen.
Ups - kan se at billedkvaliteten ikke er for god - men i ved sikkert hvad det drejer sig om. Ellers kan de ses her: http://vwnettet.dk/topic/136351/page/2#post-334075
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
Den store o-ring sidder mellem gearkassehuset og sidedækslet, altså det støbte dæksel. Udenpå sidedækslet kommer den hvide blomst, og så akselrøret med en flade der kører på blomsten.
Afstanden mellem de flader skal være rigtig således at de ikke presser for hårdt. Det gøres ved at shimme det op med x antal pakninger. Derfor er der flere end 2 pakninger med i sættet når du køber det.
Det er en lidt tidskrævende operation hvis det sidder på bilen, men ikke raketvidenskab heller..
Og du er sidder på at det ikke er manchetterne der er trætte?
(permalink) ploug Member
mon ikke vores allesammens lille stavenazi mener "og er du sikker på at det ikke er ..." og ikke "og er sidder... "
mobil nr: 22-26-03-12
Bla bla bla..
Tak for information. Der er dermed ingen tvivl om at der skal være en "blomst" på denne type sidedæksel??? Er sidedækslet det der er monteret direkte på gearkassehuset og ikke det der presser akselrøret mod blomsten?
Tror ikke der er problemer med manchetterne da de ser forholdsvis nye ud - det er dog svært at lokalisere fejlen når værkstedforholdene ikke er optimale;o)
Den hvide blomst sidder på alle svingakselgearkasser.
Sidedækslet er ganske rigtigt den støbte del som er monteret mod gearkassehuset.
Akselrøret har som sådan også et sidedæksel, men det er ikke umiddelbart til at skille ad fra røret.
Hej vwanders. Er delen ca. midt i billedet den du kalder sidedækslet for den tror jeg ikke er monteret direkte mod gearkassehuset (og er vist heller ikke støbt)?
Nej, det er det dæksel som normalt ikke kan skilles ad fra akselrøret. På de billeder har Bjarne bare presset delene fra hinanden alligevel.
Det egentlige sidedækset er større, og på nogle gearkasser findes det kun på den ene side.
Nu tror jeg efterhånden jeg fatter sammenhængen men er samtidig lidt bange for at utætheden er mellem de to dele du nævner (altså dem der normalt ikke kan adskilles. Er der slet ingen form for pakning imellem disse to dele?
Jeg fandt lige et par billeder.
Bagakselflangen er vist på billede 1. 1. billede.
På tidligere modeller foregik tætningen ved hjælp af de papirafstandsskiver som også
bruges til at justere frigang for bagakselrøret.
På nyere modeller er der på indersiden af bagakselflangen en reces hvori der
ligger en gummi-o-ring som sørger for tætning. Billede 2.
Papirpakningerne har nu kun til opgave at justere frigang.
Du kan sagtens udskifte o-ringen uden at afmontere bagtøjet.
vh Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Tak for billeder. Har nu fået løftet bussen og rengjort omkring manchet for at se hvor lækagen er. Jeg er 99% sikker på at det ikke er manchetten der lækker men derimod at lækagen er mellem de to dele som ikke burde adskilles. Jeg kan se at min er som Torkilds billede 2. Betyder det mon at spillerummet er for stort så der ikke trykkes tilstrækkeligt på blomsten? Billede 3 viser en ny dråbe på vej efter rengøringen. Hvordan udskiftes O-ringen uden afmontering af bagaksel (kan vel ikke krænges ud over)?
Spændebåndet er midlertidig opstramning af gummimanchet for at undersøge om spænderem ikke var tilstrækkelig spændt - det var den.
Det har ikke noget at gøre med hvor hårdt bagakselrøret trykker på fibermellem-
lægget.(blomsten!!!)
Du skal afmontere bagakselrøret og montere en ny o-ring.
På en transporter er det godt nok en større opgave da du skal adskille udvekslings-
huset (navreduktionsgearet) for at få bagakselrøret fri af bagakslen(som du ikke
skal afmontere), men det er stadig lettere end at udtage gearkassen.
Du kunne jo prøve at afmontere bremsetrommel, ankerplade,støddæmper og udvekslings-
husets befæstigelse på fjederstræberen og så se om ikke du kunne krænge gummi-
o-ringen ind over.
Du har ikke helt forstået hvordan det hænger sammen endnu. Men det er nok heller ikke nemt når man ikke har rodet med det før..
De dele jeg snakker om som ikke "kan" skilles ad, er akselrøret og den flange som sidder derpå. Det er samme flange som manchetten er spændt på.
der er 3 steder det kan være utæt:
1. Mellem gearkassehus og sidedæksel. Det er det store som er spændt på med 8 møtrikker.
2. Mellem sidedæksel og akselrørsflange. Spændt på sidedækslet med 6 møtrikker.
3. Ved manchetten.
Nylonblomsten sejler i olie inde bag akselrørsflangen, og skal ikke spændes hårdt sammen. Det er, som Torkild skriver, det man justerer med pakningerne mellem sidedæksel og akselrørsflange.
Du har ret i at det nok stadig ikke er 100% forstået - håber jeg bliver klogere når jeg får det hele adskildt (og at mit pakningssæt er korrekt). Regner dog med at det må være option 2 det er galt med. I hører herfra igen når jeg får lukket op.
Jeg har nu fået afmonteret bagakselflangen fra sidedækslet og konstateret at det nok overhovedet ikke har været samlet som foreskrevet (ikke mærkeligt at det er utæt). Følgende spørgsmål er herefter dukket op:
1. På billede 1 ses et nærbillede af åbningen ved bagakselflangen. Burde det ikke være muligt at se blomsten mellem de 2 metalskåle eller kan der være tale om en model uden blomst?
2. Jeg er lidt i tvivl om hvor O-ringen skal placeres (der er ingen nu). Ifølge Torkild skal den sidde i reses på indersiden af bagakselflangen (billede 1 i venstre side?). Jeg har målt resessen til ca. Ø125 mm men kan se at O-ringe i mit indkøbte pakningssæt måler ca. Ø170 mm. Findes der forskellige størrelser eller har jeg fat i den forkerte placering?
Derudover vedhæfter jeg lige et billede af det afmonterede pakningsmateriale
Hej K.
På dit 1. billede er det tydeligt hvor gummi-o-ringen skal sidde.
De o-ringe der er i dit pakn.sæt er til sidedækslerne, af en eller anden
grund er de mindre o-ringe ikke med i de uorginale pakn.sæt!!
O-ringen til bagakselflangen må du så købe særskilt, Jan Koed (og jeg) har dem.
Jeg mindes ikke et bagtøj hvor der ikke har været en "blomst" mellem
sidedæksel og bagakselrørets kugleskål, men min erfaring baserer sig på
type 1. Det må kunne ses i et reservedelskatalog over type 2.
Da dine justerpakninger (billede 3) er gået til, kommer du ikke uden om
at adskille dit udvekslingshus og afmontere bagakselrøret da du skal ilæg-
ge pakninger således at røret kan bevæges uden at der slør, eller at det
klemmer.
Hej Torkild
Den lille O-ring på dit billede ser mere korrekt ud. Det ødelagte pakningsmateriale er ikke defekte justerepakninger men derimod det flydende pakning som delene var samlet med (ikke skide smart!). Har du en lille stumpeforretning kørende eller hvorledes - jeg skal jo nok også bruge "blomster" og andet godt?
Jeg har ikke nogen forretning, men har da lidt overskud af nye og brugte stumper.
Ny "blomst" og gummi-o-ring har jeg.
Hvor er du fra i landet?
Jeg bor nord for Vejle. Hvad skal du have for et sæt med ny blomst og O-ring sendt med posten? Er måske også interesseret i 2 sæt hvis du har det.
Jeg har både nye og brugte blomster og nye gummiringe.
Ring eller skriv på min mailadr.
Stor tak til Torkild for fremsending af stumper samt uvurderlig rådgivning i forbindelse med afmonteringen. Nu er bagakslen afmonteret og rengjort så den er klar til montage når jeg modtager de manglende stumper fra Torkild. Der er måske udsigt til at den lille familie igen kan komme på tur i bussen i weekenden;O)
Jeg må lige vække denne gamle tråd.
Er det rigtigt forstået den o-ring kun passer på sene (efter marts 1967) bagakselflanger?
Jeg kunne i hvert fald ikke få o-ringen til at blive liggende i recessen.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Min bus er fra 1965!
