  Problemer med gearkasse lige før syn og ind.reg. !
(permalink) Dyrmann Member
Min gearkasse tillader ikk at den bliver sat i bakgear efter at jeg har kørt i den.
Når den har holdt stille lidt og bakgearet er faldet til ro kan jeg godt. Den kobler fint ud til 1-2-3-4.
Nogle bud på hva det kan være ?
Kristian D Larsen - kd-larsen@hotmail.com - 51604237
Nørresundby - Nordjylland
Peter Lindner Bugg
Smadret baggear eller skifter.
Hmm.. Ja det jeg var bange for..
Hva koster en ok/renoveret gearkasse ?
undervogn er en 1303, hvis det skal bruges til noget :)
Peter Lindner Bugg
Jeg har en gearkasse stående.. Gi mig et kald hvis det har interresse.
Mvh Spring.
p.s. tlf nummer står under mit indlæg
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Gustav_t Member
Har du checket at der er olie på gearkassen?
Er koblingskablet korrekt justeret?
Har der været flyttet på gearstangen i bunden?
G.
1964 Type2 1969 callook
Jeg har tømt olien af den og fyldt på igen da jeg ikk vidste hvor længe det havde stået det olie (80W90 semi syntetisk)
Ved ikk hvordan det skal justeres ? Den kan fint koble ud til at sætte den i gear når den har holdt stille i et stykke tid. Problemet er når den har kørt.
Ja den har været flyttet en del gange for at få justeret ind til at jeg kan træffe alle 5 gear. Og der hvor den sidder nu er der hvor den køre bedst indtil videre :S
Kan best beskrive det som at gearhjulet bliver ved at løbe rundt efter at man har kørt i den. Har den stået stille med motor slukket osv. kan jeg godt sætte den i gear.
Peter Lindner Bugg
tror også på deffekt bakgear , og er det en 03'er tager det jo ikke mere end en dag at skifte den , det er ikke slemt på sådan en. og der er masser af dem derude.
Hmm. Jeg må lave et opslag så efter en ny gearkasse..
Peter Lindner Bugg
(permalink) Mbechmann Member
Hvad type skal du bruge? Jeg har fået lidt forskelligt på lager
Michael
Formentlig til en 1303, skal være helt ærlig og sige at jeg ikk ved hva det er for en bund da der ikk findes parpire på den :S
MBechmann, kan du ikk lige ringe ? Vi har også nogle dele jeg skulle ha fingre i og har haft ringet et par gange idag :)
51 60 42 37
Peter Lindner Bugg
Det kunne lyde som en kobling der ikke er justeret som den skal.
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) Type411 Member
Ja hvis du kan sætte den i bakgear med motoren slukket, er det koblingen der ikke virker, er forkert justeret, eller du har brugt vold da du lagde motoren i så du har bøjet koblingsnavet eller ??
Helt enig!
Når gearkassen "knaser" når den sættes i bakgear er det koblingen der ikke kobler helt fra.
Det vil en "ny" gearkasse også gøre.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Jeg havde samme problem på min KG. Det var koblingen. Og den er jo ikke så dyr.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Jeg har gået udenfor hele dagen, for at rydde op - og få ordnet nogle ting. Har ikke haft noget signal på telefonen derude:(
Michael
Når jeg spurgte til justering af koblingen var det fordi jeg har haft samme problem.
Når koblingen bliver varm udvider den sig nok til at den ikke vil koble helt ud.
Ingen problemer når bilen er kold. Man skifter da ikke bare en gearkasse fordi det er nemt. Den kan måske holde 30 år mere.
G.
Jeg har både en gearkasse og kobling til sådan en, ring hvis det har interesse..
René
renejensen72@gmail.com
PROBLEM LØST :D
Frank gav en meget kyndig instruktion (mange tak) og vupti problemet var løst.
Koblingen var simpelthen ikk justeret godt nok. Den koblede ikk ordentligt ud til baggearet. Det er nu løst !
Mange tak for jeres bud og hjælp :D
Peter Lindner Bugg
Det var sgu da dejligt at høre.
VW-Nettet styrer jo bare for vildt... og mindst de kyndige og hjælpsomme eksperter der er herinde.
+ Kadett B 1.1 1971
Dyrman havde købt en motor af mig og der havde han sagt at hans bil vist nok var en 65´er.
Så ville jeg blot stoppe ulykken inden han fik købt en 1303 gearkasse.
Dyrmann vidste så ikke at man skal justere koblingen og den "tog ikke ved" før pedalen næsten var i bund.
Gearkassen kan så godt skifte i de fire fremadgående gear fordi synkromechanordningen godt kan overkomme at hjælpe resten af vejen, om man så må sige.
Frank tak for super hjælp ! Det var simpelthen lækkert ! Den køre bare godt nu, ville ha ringet og sagt tak, men inden jeg var færdig var klokken 22 :P
Peter Lindner Bugg
