  HVAD HAR DU GJORT FOR DIN VW I DAG?
(permalink) ford 36 3w Member
Det måtte vi ikke , havde holdt i kø i over en halv time, og så da vi endelig er fremme ved indgangen ,må biler med tagbagebærer ikke komme ind :-( Tror nok min datter på 5år var sur og skuffet....
Og ja tror sikkert at sådan et bæst ville vække lidt lidt opsigt i en P-bås foran Netto !!!
Michael. Strøby v. Køge. Tlf 50509767
(permalink) Gustav_t Member
En forsigtig start på mit nye bayprojekt. Satte et nyt batteri på den og alting virker. Desværre tog nogen motoren fra den i 1998 og der har ikke været liv siden.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) hotrod bug Member
Fik skiftet gearstang og givet motor en ordentligt motorvask.
ejer af dk´s fedeste jagtvogn
mr. lowrider aka martin damgaard
(permalink) boble81 Member
har fået skiftet begge dørplader + bunde på mine døre på min bus. fået malet skjolde til motoren og samlet lidt af den? samt prøvet mit fortelt til campingvognen =0)lidt er det blevet til...
(permalink) AJ. Member
Syntes lige jeg vil give den en omhyggelig omgang "sovs" af den tynde olie...som man bør gøre:)
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
(permalink) BOBLE Member
Har rullet 1303ern med AN Type4. Hævet lidt i kompression strømfordeler ændret lidt
et par 36mm alfa weber og en hjemmelavet udstødning/potte (standart knast)
ja den billed var ikke nem at få noget ud af
Data er 103/5814 HP/rpm 158.5/3749 NM/rpm
MVH -BOBLE- Jørgen Starup 7260 Sdr.Omme tlf.30252058
(permalink) vw1303s Member
er efter 1 1/2 års arbejde med at efter se bunden for rust lavet det der skulle laves .skiftet træk aksler afmonteret varme kasser slebet dem ned malet dem igen med kaliber maling slebet alt 100% alt gammel maling og tectyl af hele bund styrtøj mm malet den 2 gange med hammerlit-malet de 4 tromler også med kaliber lak
tjekket bremser justeret på monteret 4 nye skærme(ny malet ) maler har ramt farven 100% selv efter 15 års imellem de nye skærme er blevet sværtet 2 gange med god tyk undervogns beskyttelse lavet et par lak rep 2 mindre og to store er sluppet nogenlunde fra dette arbejde ,skiftet det stor gummi stykke imellem tank og studs- skiftet den gummi pakning der går lodret på trækruden i begge sider ....har idag malet og lakeret den nederste af døren i føre siden , stillet ventiler nye platiner stillet tænding og justeret min 34pict-3 kaburator project done :-)))) så nu står den på nydelse af min dejlige bil
Caspar.j.vw1303s@gmail.com
Nordsjælland
http://www.vw-bluelady.dk
(permalink) ph Member
Lejeskift.
(permalink) HenningS Member
Fik nusset lidt fitting på mit Riechert 34 PCI karburator kit, mangler så kun repsæt til karb og speedertræk
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
(permalink) Klas Member
Fik den synet :-)
VW Type1 - 1954
(permalink) VW-Per Member
Skiftet koblingskabel. Sikke noget l... at rode med!
(permalink) vwbruun Member
Fik lavet den første 7,5" fælg.
Så bliver spørgsmålet bare om de skal være hvide som bilen eller sorte???
Mail: bruun007@gmail.com
(permalink) Buddha_Uffe Member
Olieskift, rens af si, ventiljustering, tændrør og montering af en udv. solskærm. Så kun smånusseri lige nu.. :-)
Kolding - 30384167 / 52390913
VW 1300 ´67
Sat nye dæk og fælge på bussen
(permalink) ROEN Member
Det er bare så meget godkendt Kenneth :-)
VW Klub Nord
Tak Tak Rolf vi ses i morgen kommer lidt før og sætter skiltet op på aftalte sted
(permalink) kew Member
Fik lavet mit speedometer lidt om så nu er digitalt voltmeteret som kan bruges til oli temp, ladespæning og hvad jeg vu vil
(permalink) Akke Member
Har rykket rundt på værkstedet så nu er der plads og mulighed for at rode lidt med den syltede Buggy :)
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
(permalink) jakob "myggen" mygind Member
rigtig fedt lavet kew skulle du få den ide at lave flere og måske sælge dem tror jeg da der er flere end mig der tænkte det var sku smart lavet og det kunne jeg sku da godt bruge
old volkswagens never die they just get lower
mail: mygrup@hotmail.com
mobil: 4050 8404
Fået nye pakninger på manifolden, nye dæk på, andet olie og stillet lygter..:)
Så skal afgiften bare komme så den kan komme lidt ud og trille i år..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) NYBOE Member
Ja super cool ide Kew!
(permalink) Fastoldvw Member
Været på roadtrip i det Jydske: Esbjerg, Skjern og Silkeborg.. Fik et twingosoltag og en t3 motorluge med omgivende stål knebet ned i poloen.
Nåede også lige industrimesse i Herning :-)
(permalink) trump Member
Af ren kedsomhed, og lidt fordi jeg ikke har fundet en ratlås som passer ordentligt.har jeg fremstillet en i rustfrit stål selv.mangler dog st finde en ordentlig hængelås som passer.
trump1@webspeed.dk
(permalink) Rene72 Member
Nulstillet speedometeret og kørt en tur til Kalø :-)
2074 1572
Fået lavet nye hynder til camperen og skftet et led i den ene trækaksel :-)
Kærsten hjalp til og var en beskidt lille pige da vi var færdig ;-)
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
