  Dyname/ralæ problemer
(permalink) majlund Member
Min lade lampe lyser og har derefter målt direckte på dynamoen som viser 12v + lidt mere. Målte derefter på ralæet som vise næsten 12v hvad pokker kan der være af problemer når den viser der er nok volt fra dynamoen
-=The vw rider in 8700=-
jagtvogn og karmann giha t34
l_majlund@hotmail.com
Det er batterispænding du kan måle. Hvis dynamoen lader, skal du kunne måle 13,5-14,2 volt.
(permalink) Torben1500 Member
Jeg har fulgt dit projekt så mit spørgsmål er derfor hvor lang tid dynamoen ligget stille? Den kan nemlig have mistet sin magnetisme, men prøv lige først at måle mellem D+ og stel på dynamoen. Ved ca 2000 omdr/min skal du måle ca. 14 volt (som også Frank skriver). Prøv også at afmontere begge ledninger på dynamoen, så skal du kunne måle ca. 2 volt mellem D+ og stel ved 2000 omd/min. Lad os høre hvad du måler.
Hilsen
Torben
tror jeg har fundet fejlen den giver ikke mere end 4v ud af dynamoen men havde håbet på det enlig bare var min kul men kan høre det ikke behøves og være så nemt ;(
Hvis jeg prøver med kulene til og starte med hvad for nogle skal jeg så bruge http://classicvwparts.dk/el_og_lygter/generator_og_dynamo_55_da/
Eller hvad menes der med indtern ralæ ? Er slet ikke klog på det med motor ;( for og være ærlig men det er vel noget man skal kan det med og skifte kul
Dynamo eller generator ? Du blander tingene sammen. Nogen generatorer har indbygget "relæ". Har du en generator eller en dynamo ?
Du skal købe kul til en 12 volts dynamo, hvis det er sådan én du har.
har dynamo. Og de kul er det noget man nemt selv kan skifte
Så vidt jeg kan se på et af dine billeder har du en dynamo som denne
http://www.partsemporium.co.uk/images/38amp_bay_window_dynamo.JPG
og den har ikke indbygget relæ. Dit laderelæ vil så være monteret på dit ledningsnet (under bagsædet?). Nu ved jeg ikke hvor lang tid bilen har holdt stille, men jeg ville i dit sted prøve at polarisere min dynamo. Fandt lige ham her - han har vist røget et eller andet, men det han siger er nu rigtigt nok.
http://www.youtube.com/watch?v=UYg-8eqU15Y&feature=related
Hilsen
Torben
