  Tændingsproblem
(permalink) Heide Member
Sku lige skifte kaburator på min buggy da jeg så drejer gaffelnøglen rammer jeg tændspolen og en micro gnist slår. ingen sikringer er gået.
problemet er nu at der går fint strøm op til tændspolen men umiddelbart ikke noget til tændrørne når starter går igang, jeg kan simpelt hen ikke forstå hvad det er der er sket, har prøvet en anden tændspole,.
nogen ideer
(permalink) Torben1500 Member
Hej Daniel,
Prøv at tage fordelerdækslet af, sæt tænding på og kontrollere så om der er gnist på dine platiner når du tørner motoren med hånden. Har du gnist der, skal der også være gnist ved dine tændrør (hvis ikke du har rørt dem siden bilen kørte sidst). Du siger du har skiftet karburator, er du sikker på at karburatoren virker? Giver den benzin når du ’gir’ gas’? Bliver den evt. 'kvalt' af dit chokerspjæld som ikke er justeret korrekt og dermed lukker for lufttilførelsen?
Hilsen
Torben
jeg skiftede kun toppen af kab. Den får fint beny. Men tænker om kondensator kan være brændt af. Jeg tjekker lige om der gnist. Hvis der ikk er gnist og der er strøm til hvad kan dev evt være så?
men den lille gnist det gav da det måske kortsluttede kan den have lavet mega ravage
