  spørgsmål om 2 batterier
(permalink) Gregersen Member
hey kan min 6v dynamo trække 2 batterier så jeg kan få lidt flere amp. eller vil den brænde sammen
mobil: 29678389
e-mail: nickigregersen@hotmail.com
Din dynamo brænder ikke sammen. Men hvad vil du med to tunge batterier ?
En klog gammel, gammel mand har en gang sagt. 5 minutter brugt på et 6 volts anlæg er 5 minutter spildt.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
det er bare fordi at det virker egentligt fint nok men når der er meget belastning på el systemet har den svært ved at slå afviser vingerne op. der er ellesr kommet nyt batteri på for ca. 6 måneder siden.
mobil: 29678389
Det hjælper ikke med flere batterier. Jo indtil det også er afladet lidt.
Du skal have fat i dit ladeanlæg og dine forbindelser der leverer strømmen fra batteriet og til forbrugerne.
jeg syns ellers jeg har prøvet lidt af hvert. hvor meget skal den lade med på batteriet.
mobil: 29678389
(permalink) Torben1500 Member
Her kan du finde svar på dit spørgsmål og lidt til:
http://vwnettet.dk/topic/146442
Hilsen
Torben
