  Varme i Type 1
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Nu har jeg siddet de sidste par dage og bladret lidt frem og tilbage og tænkte at måske man kunne lave en "oversigt" over to-do's omkring varme i en type 1.
Jeg tænker selvfølgelig på "rigtig" varme igennem kanalerne osv osv.
Nogle stumper man skal holde sig fra? Hvad er det bedste køb?
Hvor ligger forskellene i årgangene? Hvilke forskelle kan krydses?
Blæser/ikke blæser?
Kunne være fint at samle lidt sammen på folks erfaringer og gode/dårlige indkøb.
Aalborg 248442 seksogtyve
Min liste bliver nok noget dum/naiv, men her er den.
Undgå uoriginale varmekasser, udstødninger og varmekanaler/paneler.
Sørg for at holde bilen tør. Lad være med at slæbe vand og sne med ind.
Sørg for at de originale vandafløbshuller er åbne og tilstede i karrosseriet.
Brug trækruderne.
(permalink) IBA2000 Member
Kan kun give frank ret i hans tanker da jeg kører hele året rundt i min baja og så længe man som frank skriver med med at bruge trekantruderne som lidt udluftning/sug for at få mere flow så virker det...
men igen meget vigtigt at dine varmekanaler virker og der er gemmengang og at det er tæt i samlingerne under bagsædet og igen kan du med en lidt tynd slange suge evt skidt og rust ud af dine varmekanaler...
Jeg har ik blæser og lig. på min og så længe der er flow op til forruden så virker det sgu godt...
vil sige at uoriginale varmekasser faktisk godt kan virke hvis bare holder dem godt...
Tlf. 50-43-38-68
Du kan prøve at se: http://vwnettet.dk/topic/140264
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
