  Olie eller noget ved motoren nogle tips??
(permalink) Mr. Gaffa Member
Hej med jer :)
Jeg fik købt en bobbel med 1600 motor, men synes at der er lige lovligt meget olie/benzin lignende substans der hvor pilen pejer på billeder....nogle tips til hvad det kan være og evt til om hvilken pakning der skal skiftes??
Motoren skulle være 1,5 år efter renovering...
Michael
(permalink) Thomas Member
Det kan være din olietrykmåler, eller strømfordelerpakning der er utæt. Har motoren stået stille kan o-ringen ved strømfordeleren tørre ud og blive utæt.
Thomas
It's not just a car
It's a volkswagen...
Tlf: Enoghalvtres Tooghalvfems Seksogfyrre Seksogfirs
De kan vel skiftes uden at tage motoren ud?
Jo, det skulle være ret simpelt. Kontakten skrues bare ud og strømfordeleren kan løftes op hvis kraven omkring den løsnes.
Ps: dette er dog bare mit bud ud fra dit billede.
It's not just a car
Har købt en pakningsæt til hele motoren idag, så skifter jo bare :) men tak for forslaget :) vil jo helt ikke den går i brand mens jeg kører :)
Jeg må lige tilføje, strømfordeleren sidder temmelig godt fast. Og så skal du stille tændingen igen når du sætter den tilbage.
It's not just a car
Så håber jeg metoden med skruetrækkeren med lys i er god nok, da jeg ikke lige har en tændings pistol....hvilket minder mig at sådan en skal jeg have fat i
Hov! Jeg forstod det lige som olie. Hvis det er benzin, skal du straks kigge dine benzinslanger igennem og undersøge om din pumpe er utæt.
It's not just a car
vask dog den motor , start den op lad den blive varm og så se hvor olien kommer fra
før du begynder at skille den ad
