  Mit første bobbelprojekt.
Hej.
Jeg har skrevet herinde et par gange før, for at få nogle gode fif til at komme i gang med renoveringen af en 1303'er som jeg købte i august.
Jeg har ingen erfaring med at renovere biler og jeg har aldrig svejset før, men det har altid været min drøm at få en bobbel, og jeg kan godt lide at lave tingene selv.
Jeg faldt over boblen lidt syd for Frederikshavn, hvor den stod lettere adskilt i en lade. Jeg var ude at se en del forskellige bobler i området, men grunden til at det lige skulle være denne bobbel, var at der medfulgte en masse nye dele, da ejeren havde haft en intention om at renovere den.
Jeg har jo nu arbejdet på den i nogle måneder, og har nået at give motoren en kosmetisk overhaling, reparere rust i bunden og renovere bremser osv på bunden. Jeg er nu i gang med karosseriet, som rigtig giver mig mulighed for at lære at svejse.
I det hele taget er formålet med mit projekt at jeg skal lære en masse af det. Jeg har derfor også besluttet at jeg skal gøre det hele selv, svejsning, slibning, maling osv.
Jeg er meget spændt på hvor godt resultatet bliver :-)
Her er en stak billeder, som I kan kigge hvis I har lyst til at se hvad jeg roder med.
Kommer I i tanke om noget jeg skal være opmærksom på ved gennemkigning af billederne må I meget gerne fortælle om det. :-)
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) MN Member
Det ser ski godt ud Michael.
Jeg regner da med jeg skal ud og køre fra dig til sommer :-P
(permalink) iversen20 Member
Ser godt ud indtil videre, kan godt li det "system" du har der til at skifte rammehovede med.
Keep it up ;)
VW 1303/1969, VW Sethera/1970
Haarby, Fyn.
casper_iver@hotmail.com / http://www.cmi-cars.com
(permalink) Torben1500 Member
Hej Michael,
Hvis du ingen erfaring har med at renovere biler og aldrig svejst før, så er du et naturtalent. Jeg er imponeret over din grundighed og er sikker på at din drøm bliver til virkelighed ;o)
Hilsen
Torben
Det må jeg sige, jeg er meget imponeret. Der er mange inkl. mig selv der ville have opgivet et projekt som dette. Det er virkelig imponerende. Fortsæt endelig det fine arbejde. Det bliver rigtig godt det der.
22143315 eb@soundforce.dk
Jaja, det går da i den rigtige retning.
Et par ting: Lad nu VÆRE med at købe de billigste dæmpere mv. til undervognen når du skal til at samle. Sådan en fortjener lidt kvalitetsstumper. den kører SÅ meget bedre.
Og. inden du begynder at male bunden, så flyt "ørerne" som holder bærearmene 3 cm bagud. Så kan du få mere caster på forhjulene og derved mere stabilitet.
Hej...
Tak for alle de rosende ord... Jeg glæder mig rigtig meget til at se om den kan køre og om den kan gå gennem syn, når jeg er færdig. Der er umiddelbart bare rimeligt langt igen.
Farmer: ja. Jeg er godt nok færdig med undervognen, men jeg har ikke malet rammehovedet endnu. Så jeg vil flytte ørerne som du siger, før jeg skruer bund og karosse sammen.
Der fulgte nogle dæmpere med til undervognen, så de er monteret. Det er dem på billedet. Er de ok? eller er det noget billigt skrammel?
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) oldies Member
Hej Michael,
først vil jeg sige tak for pladen, den fik jeg leveret helt til min port.
Jeg kiggede på billederne af dit projekt. Stort arbejde at gå i gang med, jeg har selv prøvet det. Når jeg ser på billede nr. 21, kan man se inden i tunellen hvor den skulle have været samlet. Skulle "napoleonshatten" ikke være skiftet samtidigt da rammehovedet er svejset på modsat side af hatten? Betragt dette som et spørgsmål, ikke som kritik.
Med venlig hilsen, Willy
Mobil: 22 52 53 80
mail: wisa@kabelmail.dk
Hej Willy
Havde ikke lige set at du havde skrevet her.
Fint at pladen nåede frem
Jeg er ikke helt med på hvorfor du mener at napoleonshatten skulle være skiftet også? Den virkede ikke specielt tæret. Jeg har bare skiftet den del som hørte med på det nye rammehoved.
Til andre
Der er flere billeder på vej :-) Har lige fået taget mig sammen til at sortere i billederne for den sidste måned. Nu skal de bare justeres i størrelse, og så kommer de herind.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Skønt og se en 1303 få liv igen det er ikke så tit det sker :) Glæder mig til og se den færdig. Får næsten lyst til og hive min første bil (1303)ud fra mine gemmer igen :)
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
(permalink) Fuel-4-Life Member
Kæft det er godt gået.. Render selv rundt med en lille drøm om at gøre det samme med en bobbel endda og måske får jeg plads og tid til det. Det er ihvertfald stor inspiration at se en anden "nybegynder" gøre det der.! ;)
mht justering af størrelse på billeder du vil uploade, så ved jeg ikke om du er bekendt med et lille gratis program fra MS der hedder Image resizer.. det er at af deres powertoys som de kalder dem. på få sekunder har du lavet en kopi i mindre størrelse af dine billeder i høj-opløsning.
MS imagesizer (powertoy) kan hentes her:
http://www.microsoft.com/windowsxp/Downloads/powertoys/Xppowertoys.mspx
(til dem der ikke kendte det / kunne bruge sådan et prog)
Nygaard (Herning)
Tlf.: 31 71 01 65
Mail: mln160478@gmail.com
Tusind tak for linket. Sad og kæmpede i ½ time med adobe photoshop batch processeing i går aftes. Det der ser noget lettere tilgængeligt ud.
Så er der håb for at jeg kan få lagt nogle flere billeder ind i aften.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Det må jeg give MS. Det var sku et smart tool.
Her kommer billeder af det jeg har fået lavet den sidste måned.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Egentlig skulle jeg have malet selv, men blev overtalt til at det sidste lag skulle lægges på af en faglært.
Her er et billede af resultatet.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Ikke dårligt :-)
(permalink) pallegulvballe Member
Det ser bare super godt ud det du har lavet.Jeg har lavet stort det samme på min 1302 . Er ved at samle den nu....Kan ses under vilde projekter ( min 1302)
Hilsen Michael
(permalink) Søndergaard Member
Hej Michael
Det ser bare rigtig godt ud det du har gang i..
Har du fået den nye spindel til dørpindsudpresseren og virker den?
Hilsen Mikael Søndergaard
Mikaelsvw@gmail.vom
60738804
vw roadster - T2 Panelvan
(permalink) jakob "myggen" mygind Member
hold da op du går sku til den har lidt dårlig samvitighed min 65er står bare jeg er ikke rigtig kommet igang efter jeg fik den hjem
old volkswagens never die they just get lower
mail: mygrup@hotmail.com
mobil: 4050 8404
I dag blev boblen synet, uden anmærkninger. Der er stadig lidt småting som skal laves hen af vejen, men nu kan jeg da i hvertfald køre i den.
Tak til alle herinde som har svaret på alle mine spg. når jeg er gået lidt i stå i projektet. Vi ses nok i løbet af sommeren til træf :-)
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) SigneB Member
Flot 1303, vi har en selv også så syntes det var sjovt at se en der renoverede sådan en istedet for en pre 65 som der er mange af herinde :) Og godt arb.
S&M
Signe & Martin
