  En helveds masse spørgsmål, fra den der vil lære.
(permalink) Benjamin Olsen Member
hej alle sammen.
Så er det snart sommer, og jeg kunne godt tænke mig at få min type 1, til at rykke. Jeg har lagt mærke til at der er en masse muligheder. Men hvad er bedst? Det skulle gerne være sådan at den kan lave hjulspind, larme! og køre fra nyere "brian" biler=)Men den skal også kunne holde til længere køreture. hvor mange kræfter skal der til??? Og kan det lade sig gøre til fornuftige penge.?
Jeg søgte på nettet og fandt en hjemmeside. simplyhorsepower.com er der nogen der har erfaring med dem?
Håber at der kommer nogle gode svar=) på forhånd tak.
(permalink) Scharling Member
Du kan købe min motor. så er du ude og kører sener på ugen.
http://vwnettet.dk/topic/161999
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) Jan M181 Member
Uha det var mange spørgsmål.
1. Hvad kalder du til fornuftige penge og hvor meget vil du bruge ?
2. Er det til at trække fra land i et kryds og de næste 200-500 meter eller skal du op på mindst 200 km/t ?
3. Hvilke bremser har du på, tromletremser dur ikke til høje hastigheder !
4. Kig i din tegnebog og se om der er møl, små mønter eller guld.
5. Husk hvis det går galt, er du så dækket med din forsikring (det er jo ikke sikkert det er din skyld hvis det går galt)
Jeg ved godt "det sjove liv starter først efter de 110 hk"
Hilsen fra Jagtvognen med de 44 sløve æsler
I´m drivning a legend
M181 1975
(permalink) Kirk... Member
ja og så skal den synes og godkendes med stor motor og så skal man betale afgift af ombygningen.....
så sæt du bare 50.000.- + af til det projekt....men det ved du jo godt når du nu har surfet rundt på nettet
Scharling: rigtig fin motor, men lidt for meget guld for mig=(
Jagtvognen:
1 en 10 20 stykker men vil os gerne ha noget garenti for det. fanme ærgeligt hvis de brænder af=)
2 det er optræk bare op til de 100-120. kan ikke forestille mig at det er sjovt at køre 200 i en bobbel.
3. Jeg har ventileret skiver foran, så den kan godt bremse.
4. det er jo det=) jeg skal ud og køre stærkt=)
5. det aner jeg virkeligt ikke. Jeg troede ikke at de var så skrabbe, når det er de gamle biler.
jagtvognthomas: 50 kilo puha.... havde dog regnet med maks det halve.
Kan det bedre betale sig, selv at bygge noget? i så fald er der nogen der har en god opsætning af dele?
(permalink) lupojesper Member
Tja du kan vælge 2 af dem her:
1 Hurtig
2 Billig
3 Pålidelig
Så kan du godt se at din motor er umulig.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) mccloud Member
grundudstyr:
125hk motor plus/minus 30000kr
ok-gearkasse " 5000kr
CSP-skivebremser-sæt fra 3-7000kr
forskl. ting som fælge,dæk,opgradering til 12V,...så 50000kr passer nok ca., det er os` grunden til hvorfor en ægte Brian kører OPEL,hehe...(sorry Opel-venner;))))
ellers køb´en brugt mild-tuned 1600 eller 1776cc motor, brugt gærkasse...så er 15k nok, men oplevelsen er os´ en hel anden
mccloud550:
Kan en standard kasse ikke holde? Jeg skal jo ikke køre banerace.=)
jo, standard er ok,...og gå den i stykker køber du nok en mer´ holdbar løsning...tommelfingerregel: jo stærker motoren er jo mere skal man os kikker på ting som gearkasse, bagaksler og bremser - og så er vi tilbage til de +50.000kr
Hvis du kan bygge selv.
http://shoptalkforums.com/viewforum.php?f=3&sid=ba2455020b2fd2b28a271c9507ed505c
Kig i de tråde der hedder noget med Junkyard, skid på hvad puristerne siger om holdbarhed, skru op for trykket, kør som bare fanden, oplev hvordan det er når det eksploderer, byg igen og bliv lidt klogere hver gang.
Du kan bygge 10 motorer for 50.000 kr. Men naturligvis stadig kun med to af de tre førnævnte parametre opfyldt - Pålidelig, Hurtig og Billig.
Ja, sådan ville jeg ihvertfald gøre det. :-)
Hvis du vil lave hjulspind, som du skriver, holder en standard gearkasse altså ikke. Udover en stærkere gearkasse er du også nødt til at opgradere undervognen med noget afstivning og andre ophæng for at undgå hjulhop ...ellers rykker du selv den stærkeste gearkasse i stykker.
For 25.000,- kan du ikke lave noget der kan holde, det kan du lige så godt indse fra starten af.
Hvis pengene sætter grænsen kan du enten bygge noget lidt mindre hidsigt og nyde det indtil pengene er der til at gå hele vejen, eller så kan du bygge en hidsig ged og bare køre til lortet springer i luften, men den løsning bliver jo også dyr i længden når gearkassen skal skiftes hver weekend.
Det her koster ikke gratis ;-)
http://www.bilgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=5065
mccloud550.
Kan sagtens se hvad du siger. Men som du skriver med hensyn til at starte med noget mindre så som 1600 eller 1776, hvor meget gir det.? kan man så vinde nogle dueller mod noget golf gti ved lyskrydsene?
vwanders.
Hehe... Jah... man bliver jo altid klogere ved selv at lave fejlene. med hensyn til hjemmesiden... er det kun turboladedet? er det den billigeste måde at pumpe hk? Jeg Har renoverede nogle lastvognsmotorer, er udlært. Så det med at bygge selv er en en mulighed. men kan man få nogle komplette tunsæt? Mere så det ikke bliver et gætteri med hvad der kører godt sammen.
Findes der evt. nogle sider på dansk? Mit engelske er ikke så stærkt igen.
Warp.
Nøj. det klip er sku fedt. hvilken opsætning kører de med? jah... det med at nøjes er os det mccloud550 siger. så forresten en 1600 herinde. der står i anoncen at den har ca 80. hvor meget er det i en type 1? for bilen er jo ikke skide tung=) Men det er os ærgeligt at købe noget man ikke er tilfreds med. Men omvendt så synes jeg ikke at den gamle 1300 er specielt spændene, ud over lyden hehe...
De giver hver ca. 200 hk. og har en slagvolume på ca. 2.3L ...plus alt hvad der ellers hører med af forstærkede gearkasser, bremser, afstivning, ophæng osv.
warp.
Hold da kæft! de er sku hidsige. Jeg tror jeg starter i lidt mindre. og så må jeg spare lidt mere sammen til drømmen=) Tak for hjælpen allesammen!
(permalink) Solmex Member
Måske denne er vejen frem!
http://www.blocket.se/ostergotland/Vw_wasserboxer_2_1_insprut_112hk__89_25937976.htm?ca=11&w=3
Solmex
tak for linket. men vil holde mig til luftkølede.=)
(permalink) Skotte fra Arhus. Member
Hey Benjamin ,
prøv at kig på Morepower.dk .
61 Type 1.
ja, som Skotten skriver, snak med farmer-drengen eller med Spring-get back on track...de har styr på de ting, dit spørgsmål ang. 1600cc...de kan vær´rigtig giftig med over 100hk, men vil hellere anbefaler lidt størrer motor (1914cc) med ca. 125 hk, mere holdbar og du bliver mere tilfreds på lang sigt.
Men start med en brugt 1600cc med dobbel-karburatorer og lidt knast osv., det er os´ sjovt...
fullflow har en let-tuned 1600 til salg, den ser da ok ud
mccloud550: har du et link til den motor?
http://vwnettet.dk/topic/162841
...kik under motordele....der er en del motorer og tilbehør til salg
okay tak=)
