  Erfaringer med installation af 1 søjlet lift?
(permalink) BKA Member
Har længe været lun på en et søjlet lift og vil lige høre om der er nogen her der har monteret en sådan lift i deres værksted og kan fortælle lidt om hvad det kræver, ud over et hul i jorden?
Skal der støbes en sokkel til den ramme der skal støbes ned i gulvet?
Står den frit i jorden / sand tænker på fugt, rust osv.
Hvad kan / skal man tjekke når der kigges på sådan en fætter, de fleste af dem der bliver hevet op er jo lige så gamle som de biler der skal op og hænge...
Hilsen en med fede værksteds planer...
Mvh Bjarke
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
(permalink) lupojesper Member
Hej Bjarke
Jeg købte en "billig" 1 søjlet lift til 10.000,- dk kr i god stand.
Rammen som følger med skal støbes ned i dit gulv, du skal jo også have rør til luften med ned i gulvet. Hullet som skal graves / bores er ca 3 meter dybt.
Der er lovkrav om at den støbes ned i et "kondom", atlså en pose så man undgår olie i undergrunden hvis den bliver utæt.
Du skal tjekke at rørene som går fra bunden til toppen er ok og ikke rustet op, desuden skal du tjekke selve yderrøret for rusttærringer, er den rådden så er den intet værd.
Skal du skifte udstødninger o.s.v på den så gå efter en model hvor der er skåret ud i toppen, de er dog noget dyrere de lifte. Ulempe / fordel er at liften kan dreje rundt.
Min " billige" lift endte sådan her:
Lift 10.000,- dk kr
Nyt håndtag 800,- dk kr
Sandblæsning og maling 2500,- dk kr
Kondom til nedstøbning 800 dk kr
Montering 3500,- dk kr
100 liter olie 3000,- dk kr
Nyt pakningssæt monteret 1500,- dk kr
Ialt 22.100,- dk kr
Det er en dejlig lift i dag men puha det kan hurtigt løbe op, desuden har jeg købt en ny 2 søjlet Kina lift til 15.625,- dk kr så overvej lige om du kan nøjes med en 2 søjlet lift.
Spørg løs
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) VW-Royce Member
Jeg har haft en og adgang til en anden.
Min egen fungerede fint, dog lidt svær at ramme den rigtige højde med (den virkede med trykluft). God til næsten alt undtaget udstødninger.
Den som jeg havde adgang til (stod hos en ven, før jeg fik min) tabte et års tid efter jeg havde fået min egen, trykket og smed en vogn i gulvet fra 1.5 m højde. Ejeren var heldigvis ikke under den og .... nå ja, gulvet overlevede da.
Stolede aldrig helt på min egen derefter.
Jeg overvejer at købe en af disse og en god "arbejdsstol" næste gang. :)
http://www.carlift.dk/shop/sax-liste.asp?CategoryID=1
MVH Royce
(permalink) Tax Member
jeg har en 2 søjle lift som jeg gerne vil af med.
ønskes 1 søjle lift. (Skal nok selv grave den op.
Bor i Jægerpris 61627502
Morris 8. Søges jo værre jo bedre
(permalink) unik buggy Member
Henrik / 40274601
(permalink) bugservice Member
hej har en på værkstedet og ville aldrig havde andet , men nu laver jeg jo også kun bobler !!! det er den perfekt til
Dennis
Tak for jeres reply..
Jesper, ja jeg kan godt se på dit regnestykke at det hurtigt kan blive små dyrt at få gjort en sådan lift klar til brug, er dog stadig ret lun på denne type.
Hvad mærke og årgang er din lift?
Unikbuggy, yes har godt set din lift, hvorfor skal den op?
Bjarke
Nu ved jeg ikke om det er en Stenhøj lift, men måske kan du bruge arbejdstegningen!
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Henrik / 40274601
Henrik / 40274601
(permalink) Kim Rimer Member
Vil godt lige give kommentar til bla Lupo Jesper. En brugt OK 1 søjlet behøver ikke at koste 10000, kan godt sandblæses for under 2500, og er let selv at male. Korrekt rep af håndtag (meget vigtigt da det er eneste sted den bliver utæt, koster 1000kr), og efter jeg gjorde dette, kan min bobbel hænge på samme sted i min 1 mdr. uden at synke :-) Hvis man ikke er så høj (under 185), kan man fint sænke lift hoved ca 10 cm ned i gulvet (tager 10cm af slaglængde), og derved kan man få liften helt væk og nærmest plan gulv. Jeg har lavert en lille vogn til mine lift fødder, og på denne vogne har jeg 2 stk Alu dørkplader stående, SOM KAN DÆKKE LIFTEN, også har man et fint hæve sænke bord til eks. havetraktor service mm.
Jeg har nu haft min Stenhøj 1 søjlet i ca 8 år. står mig i 8000kr. og den er "Verdensklasse" at lave folkevogne på.
Hvis nogen ønsker billeder at mit arrangement kan i skrive.
Mobil: 92441400
Mail: KRA@kawasakirobot.dk
(permalink) trump Member
undskyld mig indblandingen.men jeg kunne godt være interesseret i din to søjlede lift tax.
du kan evt maile hvis du skal af med den.ulrik.
trump1@webspeed.dk
Hej Cab69.
Ja man da sagtens finde en billigere lift, nu gik jeg efter en nyer lift og en uden skrammer o.s.v. på hovedecylindren.
Man kan jo også vælge ikke at male den og lade den ligne lort eller rulle den, er jo op til ens behov. Mine svar var bare at man skal passe på ikke kun at kigge på selve indkøbs prisen, min er nu 100% i orden i de næste mange år med nyt olie og pakninger jo, min synker heller ikke.
Stenhøj fra 1988.
mvh jesper
tlf 29707493
Henrik / 40274601
Hej unik buggy.
send migg lige en mail. mvh Tax henrik(a)taxboel.dk
