  Baghjulsleje på buggy 1500 bund
Jeg skulle have skiftet baghjulslejer idag, men de nye lejer har en løs metalring der sidder i en rille på yderringen. Den er ikke på de gamle og heller ikke i hayens. Den sidder ca. der hvor den store O-ring skal sidde. Er det forkerte lejer jeg har fået, eller hvad gør jeg????
(permalink) oldies Member
Hans, gør dig selv en tjeneste; fortæl til os andre hvilken bil det drejer sig om. Så garanterer jeg at der findes en der kan/vil hjælpe dig. Hilsen, Willy
Mobil: 22 52 53 80
mail: wisa@kabelmail.dk
(permalink) Akke Member
Men er det ikke det han gør i overskriften?
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Næh. Pendulaksler, eller fireleddet bagtøj ?
Men det lyder godt nok underligt. Billeder ?
Det er en "alm"1500 gearkasse. Der kommer et billede af lejet efter lasagnen
Så var der billeder
Umiddelbart vil jeg sige at lejet er forkert. Men hvad nu hvis man tænker sig at man fjerner ringen. Passer det så ikke ?
Jo hvis ringen fjernes og lejet vendes så O-ringen ikke sidder i rillen kan det bruges. Jeg vidste bare ikke om låseringen var noget nymodens stads.... Lejet hedder 6306 N
Hans, smagte lasagnen godt?? Jeg fik spaghetti bolognese...øv!
Her er billede til din bagaksel. Lejet er tilsyneladende rigtigt, den smalle kant skal vende udad så gummipakningen kan pakke når du sætter ankerpladen på. Men kig kig på billedet pga rækkefølgen. Håber det er til hjælp.
Mobil: 22 52 53 80
Elsker lasagne. På billedet er der heller ingen låsering. Man kan heller ikke pakke op af ringen, den har en åbning på ca. 3 mm.
smid da det leje retur til forhandleren og køb et alm standard leje det passer lige i
renejensen72@gmail.com
Ja det vil jeg også sige -
Hvis du får et med dobbelte pakdåser, så husk at fjerne den inderste så det får olie fra gearkassen.
Jeg købte jo et nyt "normalt" sæt, og det virkede fint 1½ dag så pissede olien ud i bremserne. Af med skidtet igen. Læben på pakdåsen var revet itu på ca 1 cm. måske havde jeg ikke været forsigtig nok ved montering. Jeg købte et nyt pakningssæt og var meget forsigtig. Det har holdt i ca. 2 måneder. Nu sjasker olien ud i bremserne igen. Hvad gør jeg galt??? Alt er samlet efter tegningen.
det er sikkert pakningen der driller, men alligevle er det nu lidt hurtigt hvis du lige har skiftet det for nyeligt. Det lyder som om du har glemt at montere noget- fulgte du tegningen??? jeg plejer at bruge lidt flydende pakningen sammen med pakningerne, for det er noget besværligt halløj- det, og pakdåsen bag svinghjulet er noget lort at rode med :-)
Der er ikke glemt noget, det er osse læben der er revet et stykke af igen
hæhæ ja og det er samme problem med pakdåsen bag svinghjulet :-) det er bare at prøve igen. Det er den elendige kvalitet delene er i nu om dage. sidste jeg skiftede pakdåse bag svinghjulet nåede jeg op på 3 gange inden den holdt tæt...måske du også skal op på en 3. gang med bagakslen??
(permalink) Torben1500 Member
Hej Hans,
Prøv at læse denne tråd:
http://vwnettet.dk/topic/165506
Hilsen
Torben
Det var pakdåsen igen. Så jeg skal have fat i en ny! Det er bare underligt. Ringen læben kører på er glat og fin, og jeg er meget sikker på at det sad rigtigt ved montering
Du husker at putte ringen i til sidst ikke? efter du har monteret lejedækslet
Det gjorde jeg først gang. Sidste gang satte jeg ringen i pakdåsen og satte det i samtidig. Så kunne jeg se at læben sad rigtigt
ja du gør det rigtige og har det hele med i opsætningen, så der er kun dårlig kvalitet tilbage- som skrevet tidligere, så er det desværre hyppigt
ja det ville være rart hvis der var en her omkring der lå med en pakdåse. Det er lidt surt at give 100 kr i fragt for en ting til 35 kr
Jeg har sku´da brugt de billige sæt i mange tilfælde. Man har jo i mange år ikke kunnet købe andet. Det har da aldrig givet problemer. Der må være noget du overser ?
Lejedækslet passer måske ikke til de bagakselrør der køres med. Der er jo nogen der ikke passer sammen i forsætningen, så lejet ikke holdes fast og det hele kan bevæge sig aksialt.
Jeg har lært at man skal smøre en pakdåse så ikke den rives de første omgange den kører. Så jeg ved ikke om man kan rive den sådan i stykker, som den på billedet. Og på en IRS kører den samme pakdåse uden at få andet smøring end det den får ved samlingen. Den kører jo ikke i olie som på en svingakselbil.
Jeg har fået en ny pakdåse fra Hjallerup maskinforretning. Den virker noget bedre i gummiet, de andre var meget plastik agtige. Men den er nok osse til en traktor. Den var osse lidt dyere. 73 kr. Men hvis det virker er det helt fint.
