  Mit nye 69 projekt.
(permalink) Lars Member
Hej.
Så er der gang i et nyt projekt, det er en Dan Noe havede stående, som han ikke rigtigt havede mod på at gå igang med, den er totalt rustfri og nymalet, så det er "bare" det sidste montering der skal laves og trækkes nogle ledninger.
Mvh.
se det er sgu da et fedt og nemt projekt....var det billigt???
Ja, billigt og billigt vi lavede en bytte handel med min gamle bobbel, men jeg er godt tilfreds, det bliver fedt at få den ud og køre, men mangler lys,visker og katastrofeblink kontakter og div. panikhåndtag, mangler også blinklys, dem der sidder oppe under tagrende mellem bagsiderude og dør, så hvis nogen har disse ting, må i meget gerne sige til.
Mvh.
(permalink) nugiz Member
hva gir man for at få sådan en bobbel malet? syntes folk er meget forskellige med deres priser men den der ser jo fin ud
(permalink) Dennis Member
Den ser sgu fin ud Lars bliver godt og se den live
Tlf 60617285
(permalink) Søren Member
Tillykke med den makker den skal nok blive fed
58 dd panel,swallowtail golf1
Blinklys sidder på siden af bilen mellem skærm og dør på en 69, kan du ikke skrive hvad du mangler så ser jeg efter, mener jeg har det hele
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Allan
Jo, men det er fordi at der er boret huller og trukket ledninger til blinklys oppe under tagrenderne.
Det jeg mangler er, lys,visker og katastrofeblink kontakter, 1 håndtag i sort, det der sidder over hanskerum, 2 stk stropper med krog i sorte, der sidder indvendig på B-stolper.
Mvh.
(permalink) Torben1500 Member
Hej Lars,
Til lykke med din nye bil.
Jeg mener jeg har stropperne til b-stolpen med krog i hvid (har ikke set dem sort?) samt håndtaget over handskerummet. Det er dit hvis du gir' en is næste gang vi ses.
Lad mig vide hvis jeg skal lede efter det?
Hilsen
Torben
Hej Torben.
Du må meget gerne lede efter dem, det er ligemeget og de er hvide eller sorte, så skal jeg nok give en is. ;-)
Mvh.
Det gør jeg Lars og du hører nærmere.
Hilsen
Torben
Tillykke med vognen Lars.
Ser skøn ud
22143315 eb@soundforce.dk
Jeg har kigget efter jeg har ikke nogle knapper/kontakter
sorry
Allan
+4520401518
Så skete der lige noget mere, jeg fik styr på ledningsnettet, nu er der kun originalt ledningsnet tilbage, så er det til at finde ud af, hold da op, der var lavet meget om.
Mvh.
(permalink) HNC Member
Tror da pokker Lars, den har jo engang set sådan ud: http://vwnettet.dk/topic/130989
Men rart at se du går til projektet med godt mod, og tillykke med bilen iøvrigt ;-) Blev sgu lidt overrasket da den pludselig var væk fra værket... med hensyn til blinklys, så var meningen vist at bygge den tilbage til årgang ~'65.
Henrik
Okay, tak for info, så tror da pokker, at ledningsnettet var lavet så meget om, jeg prøver så vidt mulig at holde stilen, er lidt i tvil om hvilke fælge der skal på, det bliver enten Gasburner eller 2 liter fælge, vi får se.
Mvh.
Selv tak! Tja, jeg synes et eller andet sted at stilen bør følges op med 5x205 fælge, for at fuldende 65´er looket. Men nu er det din bil og helt dit eget valg ;-) Det fleste fælge vil passe godt til den anthrasit grå farve.
Du får lige et par billeder fra da instrumentbordet atter blev udstyret med radiohul.
Jeg har jo de perfekte Gasburners til salg til den Lars.
Fik du set beskeden om rude hejs fra Fifty Six Delux du spurgte på ?
Hej Erik.
Jeg må lige sende dem en mail.
Ja, jeg har godt set dine Gasburners, men min har fået sat andre tromler og skiver på, så nu er den med 4 x 130, så det skal være 4 huls desværre.
Mvh.
Hej.
Så skete der lige lidt mere, jeg fik efterset motoren og malet blæserskjolde, så den er vel nyrenomalet ;-) men hvorfor lave om på noget, der ikke fejler noget, så skal jeg bare have afmonteret svinghjulet og have skiftet O-ring og pakdåsen bag dette, derefter skal den monteres i bilen.
Jeg har også justeret klapper og døre, og prøvemonteret forskærme, for at se hvordan de passer og de passer sgu, lygter blev monteret, og så var det tid til at afprøve ledningsnettet, og det virker også, så nu er jeg spændt på at se hvad synsmanden siger til at jeg har monteret blinklys inde i forlygterne.
Det der mangler er, efterse og udlufte bremser, skifte gearolie, juster div. Styrtøjsvinkler, montere pakninger rundt om motor i motorrum, tæpper inde i bilen, musik anlæg og så lige det jeg har glemt, men den skulle gerne være synet inregisterer omkring 1 maj, så lidt skal der ske.
Nå ja, jeg fik også lige prøvemonteret mine nye Gasburner fælge med 145/80-15 for og 175/80-15 bag.
Mvh.
Sådan der "Speedy Gonzales"
Skal den aldrig være færdig den bil :0)
Tlf 60617285
Hej igen.
Så blev der lige tid til lidt mere, motor blev ilagt, sæder blev sat i, der blev monteret Alutrinbræder, forskærme blev spændt og kantbånd blev monteret, lys efterset og forlygter justeret, tank sat i, sporing justeret, så skal den bare synes og så skal den sænkes 2-3 cm foran, så er den klar til sommeren.
Mvh.
(permalink) Dan Noe Member
Den er sgu blevet fin lars
tror du ikke vi skal bytte igen ;o)
Tlf 29884267
splitbussen@hotmail.com
vw cabriolet 1977
Jeg så dette prægtige køretøj i går på " stranden ". Den er lige i skabet. Farven er helt rigtig. Tillykke endnu engang.
