  6V Batteri lånes til fejlsøgning !!
(permalink) Gregers Member
Jeg havde sidste år problemer med at starte min VW fra 64, men har dog fået den igang hver gang. Og så da jeg idag vil prøve at starte, ville den ikke dreje starteren rundt.
Jeg havde ladet på batteriet siden igår (ca 36 timer)så det "burde" være opladt. Så skiftede jeg starteren for at se om det var den, men nej - det virkede stadig ikke.
Så er der jo kun to ting tilbage, enten at skifte kobber-bøsningen i gearkassen eller at batteriet simpelthen er dødt ...
Lidt INFO .. Når jeg måler på batteriet viser det 6,1V og hvis jeg sætter tænding til og tænder lyset så falder det til 5,4V .. og hvis jeg så drejer nøgle til start så ryger den ned på mellem 2v og 3v ...
Så inden jeg begiver mig ud i at skifte den bøsning, så vil jeg bare sikre mig at det ikke bare er batteriet den er gal med....
Er der nogen der har et batteri i nærheden af mig (Frederikshavn UpNorth), eller en 6V bil hvor vi kan sætte mit batteri i ??
(permalink) Andreas Member
Hvis du kommer forbi Pandrup, så har jeg et du kan låne. Tlf 41408765
MIB Aalborg
Top, jeg har gemt nummeret i mobilen - du hører hvis jeg kommer forbi :-)
Tror da godt nok at dit batteri er faldet sammen...
Du kan være heldig og måske rede det, ved at støde det kraftigt, f.eks på gulvet og dermed måske være heldig at løsne det der sidder i bunden af batteriet og danner en for for en lille kortslutning, det skyldes aflejringer. Pas på at der ikke kommer syre ud, så kraftig skal du ikke gøre det ;-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Er der (destilleret) vand på batteriet?
Hvis du skruer propperne af skal du se blank vand i alle tre celler,
ellers kan laderen ikke lade batteriet op.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
der er destilleret vand i og de er fyldt op til til toppen af cellerne ..
Jeg har lånt en kæmpe industrilader/booster der kan klare fra 6v til 24 v .. og selv med den direkte koblet på kan den ikke dreje starteren rundt .. ville det så ikke betyde at det er bøsningen der skal skiftes :-)
Hej min ven.
Hvis det er tilfældet at det er bøsningen der er problemet, så er det underligt at den er blevet slidt op af at "overvintre"... hvis du kan følge mig?!
En anden god ting du kan gøre, er at rense alle dine kabelforbindelser med en stålbørste (batteri, starter og stelforbindelsen til chassis og gearkasse, det samme gælder batteripolerne. Det kan indimellem gøre underværker!
Men jeg er på telefonen igen nu :-)
Dit batteri er defekt, ellers vil det ikke droppe ned på 2-3 volt ved belastning
Har et fint 6v lavet som i de gode gamle dage i bakkelitkasse osv du kan låne eler købe
renejensen72@gmail.com
Rene, hvad koster sådan et ?
500 kr lyder det helt ved siden af?, sælges pga fejlkøb
(permalink) Møgelmose Member
Jeg har et batteri til at stå - Står i Tylstrup - jeg bor i Aalborg
Det er ikke mere end et års tid gammel i følge sælger. Jeg afmonterede det sidste efterår - siden da har det stået køligt og tørt.
Jeg har en halv aftale med Kim fra MIB men måske han kan undvære det et par dage til fordel for en fejlsøgning?
Aalborg 248442 seksogtyve
Zster og And ... jeg har fundet løsning på om det er batteriet den er gal med. Har en makker der er mekaniker og har har såden en fætter der kan måle standen på batteriet - hvor mange amp og volt den har .. Så han kan se om batteriet er dødt ...
Rene -- mail sendt :-)
(permalink) Jensen Member
Biltema har et nyt(nr807715) til 799kr
(permalink) Simon Member
S.Bullinger@gmail.com
M: 26 426 926
