  bagklap fjeder
(permalink) Fætter Sjusk Member
hej
er der ikke nogen der har billed af hvordan bagklap fjeder er monteret
jeg kan selvfølgelig prøve mig frem.men vil nødig få risset for meget
så det ville være super med et billed. det er den gamle lange model bagklap
sjusk
det er et to mands job , skru klappen af igen og monter fjedereren mens din ven holder klappen, og når fjederen så sidder der, skub klappen på plads...
glemt alt om at monterer fjederen når klappen er skruet fast hvis du vil undgå ridser, jeg har dog ingen billeder desværre.
skru den løst på med bare en enkelt bolt i den ene side, monter fjederen på klappen og vrid den ind på plads i karossen, alt imens du så spænder den fast med en bolt i den anden side. Med lidt trylleri kan det sagtens lade sig gøre.
ok men kan se der er steder med huller den kan monteres i
er det øverst eller nederst
har ikke selv pillet den af så ved ikke hvordan den skal vende
sjusk
nå det lykkedes at få den på.
men jeg havde nu forstillet mig den kun holde klappen oppe..
er fjederen blevet slap eller hjælper det at sætte den i nedderste huller ?
sjusk
jeg magter åbenbart hverken bagklap eller billeder..
sjusk
(permalink) mccloud Member
måske det hjælper...
ok min fjeder ser ikke sådan ud.den har et led mere.
(permalink) Mr_Bubles Member
så er det en forkert fjeder, mener bestemt de hører til de korte bagklapper. jeg havde samme problem gl bagklap - nyere fjeder!!!
(permalink) Torben1500 Member
Hvis de fjeder ser ud som på dette billed, er den til en kort bagklap.
Hilsen
Torben
(permalink) Rubow Member
Kan se, at denne tråd omhandler fjedre.
Jeg mangler 2 til fronthjelmen på min Karmann Ghia fra 72. Har nogle af jer disse liggende, eller ved I hvor de kan købes ?
jeg kunne godt have 2 KG fjedre liggende - tjekker lige næste gang jeg er i gørløse
