  Er min starter ved at stå af??
Har en std. 1300 m. 1600 cylinderkit og toppe. og et sæt kadron
Nye tændrør, boschkabler, 009 boschfordeler, ellers bare std.
Platiner stillet til 0.40 på en af toppende, ventiler stillet til 0.10 når de er lukket på den pågældende cylinder(tdc,bdc)
Problemet er at når jeg bare tørner motoren køre den fint rund. men lukker jeg lidt benzin ned til cylinderne ved at give den 1 tryk på speederen går motoren ned i fart uden at starte og derefter op igen i fart.
Har lige sat nyt batteri i.
Er det starteren den er gal med?
(permalink) Heide Member
MÅSKE Starter bøsningen der skal skiftes.
okay prøver at skifte den. kan det gøres uden at afmontere motoren når det er en buggy?
Ja den kan skiftes når du har taget starteren af. Så sidder den tilbage i koblingshuset.
Så kan du jo ved samme lejlighed skifte kul i starteren. Eller ihvertfald se efter om de er slidte.
Okay.. Jeg takker :)
