  Hvad har jeg købt?
(permalink) Solmex Member
Har netop købt denne motor. Sælger mente det var en 1200 ccm! Men den har langt slag, altså 13 - 1600 ccm. Enkelt portede toppe og der står AS 043 bag svinghjulet.
Er karburatorerne fra en bus eller hva´?
(permalink) kanalt Member
En flyver :-)
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Mojn Michael tak for snak sidst
Hæ hæ - den har faktisk siddet på en rusisk motorcykel ala Ural. (Derfor den sjove kobling)
Ja den kan vel også flyve :-)
selv tak
husk nu hvis du får tid at kigge forbi lørdag mellem 12-15 i nybøl
michael
Sønderborg
Kunne det ikke være en 1500 ccm ligesom denne med motor nr 126-008871?
http://vwnettet.dk/topic/165622
Er karburatorerne fra en type 3?
Ifølge ETKA - Motorkendingsbogstaver tabellen, så er det en 1200 ccm, men det passer ikke med slaglængden! Så jeg må nok havde en top af og måle...
(permalink) Torben1500 Member
Hej Ole,
Ja, det er type 3 karburatorer som bruges til både til en 1500 og 1600ccm motor.
Hilsen
Torben
syntes jeg har hørt at hvis den har riller i blokken under motor nr,er det en 1300 eller 1600,kommer an på toppene om det er den ene eller den anden.
clausbendixhansen@yahoo.dk
Det er 1200 topstykker. Det er nok en industrimotor, men hvorfor siger du den har langt slag ?
tja mht. langt slag, så tog jeg lige min tommestok og målte afstanden mellem topstykke og blok på min 1200 og målte efterfølgende på denne motor og der er nogle millimeter til forskel. Så det sammenholdt med, at der står AS på blokken bag ved svinghjulet - fik mig til at tænke, at den måske er større end 1200 ccm!
Det er nok en nyere 1200. Jeg har ikke målt på det, men fra 1972 er 1200 blok samme dimensioner som en 13-1600 blok. Den har også gevindbøsningen til bolten ved oliekøleren. Der ville en ældre 1200 blot have haft et hul. AS41 er legeringen på materialet. 043- er starten på reservedelsnummerene på visse dele fra 75-76.
Det var ikke målene på selve blokken, men afstanden fra blokken ud til toppen - altså cylinderens længde jeg målte og der er forskel på min gamle 1200 longblok og denne "nye" motor?
Ja forstod jeg godt. Du må undskylde at jeg ikke kan komme med en ordentlig forklaring og at jeg ikke er bedre til at udtrykke mig.
Jeg har en type4 motor jeg har købt. Der er 6mm shims under cylindrene. Hvad tror du det er for én ?
Kan du se pointen ?
Ok Frank - hvordan kan du ud fra billederne se at det er 1200 toppe. Er det noget med anlægsflangen til indsugning er helt vandret eller hvordan?
Ja
Takker og bukker :O)
(permalink) Dani8600 Member
jeg talte godt med manden og var også selv ved at købe den, turde dog ikke da jeg ifølge motorkoden var en 1200 industrimotor og så med to karburatorer.. men det kunne da godt være et godt køb alligevel, var bare bange for der var for meget arbejde med at få den tilbage til "normalen" igen..
