  Min første bobbel :-) årg 59
(permalink) Langvad Member
Så kom jeg endelig ind på det luftkølede "marked" :-)
Vognen er en "fint" gammel dame fra 59, har dog en del skønheds fejl, men noget der skal rettes lidt op på i løbet af de næste år :-)
Den skal gerne holdes i original stil.
Den skal have andet indtræk, eftersom der er meget slidt og hullet, himlen er meget medtaget af fugt og hænger lidt.
Der er lidt rust arbejde som skal laves, der er gennemtæring i varmekasserne, så de skal nok skiftes inden den kan synes igen! ( Hjælp med dette søges forresten, betaler selvfølgelig gerne en god skilling for et godt stykke arbejde ;-)
Har fået fat i en komplet "ny lavet" bund, som jeg regner med at smide karossen over på, når varmekasserne er skiftet.
Til bunden fulgte der en synkroniseret gearkasse med, 2" smallet forbro, nye støddæmpere, nyebremser, ankerplader og 2 kreds bremse system.
Men efter som jeg er ny på bobbel markedet, søger jeg en klub eller lign. omkring midt jylland! bor 8800 viborg!
Søger selvfølgelig også gode fif og råd herinde :-)
bor lige udenfor viborg (8800)
Mobil 30 27 91 81
(permalink) lasse Member
Velkommen til..Syntes du skal overveje at komme forbi her i weekenden, hvis du vil have en "saltvandsindsprøtning" at starte din nye VW verden med..
http://meninbugs.dk/summermeet/
Kan også varmt anbefale denne klub i Aalborg:
http://meninbugs.dk/blog/
Mvh.
Lasse.
VW Type 1,1952 Ragtop - VW Type 3,1972 Fastback
lassegustavsen@hotmail.com -2239 4077- Nordjylland
(permalink) Thryde Member
tillykke med den og velkommen til
type 1 59'er
Mail: thryde@gmail.com
jeg skal til MIB, kommer derop lørdag for at lurer :-)
Mobil 30 27 91 81
(permalink) Cruus Member
Fin bil !!
//Michael
Cruusr600 @ hotmail.com
Der er jo en vwklub i Herning...du kan evt ringe hvis du gerne vil høre mere...
mvh Heine
117 årgang 59..solgt
så kom jeg igang med at splitte vognen ad, tror i så ikke, at den tidligere svenske ejer har svejst alle boltene fast, altså dem der holder karossen fast til bunden :-/
Mobil 30 27 91 81
(permalink) ploug Member
hvis du er heldig så er det kun boltene der er svejst fast.
hvis du er uheldig er top og bund svejst sammen.
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) SorenJ Member
uha, ikke et godt tegn.
Ring: 28118212
(permalink) jimmy Member
se det fra den lyse side at det kun er boltene den jeg købte fik jeg at vide var aldrig svejset i oh ja det tog jeg for gode ord men hele bunden var svejst fast hele vejen rundt om så nu står jeg der med vinkel sliberen :((((
(permalink) Finn J Member
Det er de nemlig riftig rigtig gode til de svenskere :-(
nu har jeg endelig fået alle boltene af, men syntes ikk jeg kan få karossen til at give sig, er der et trix jeg skal bruge, for det sidder jo selvfølgelig godt fast, efter som det har været boltet sammen de sidste 51 år! ???
Mobil 30 27 91 81
(permalink) kenneth p Member
Hej Niels.. Hvornår makker du? Så kan jeg lige kigge ind forbi, tror den er svejst sammen (før set)
Mvh Kenneth (finderup)
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
(permalink) Heide Member
har du husket at tage tanken af, derunder sidder der 2 mere
okay, troede sgu ikk der var nogle under tanken, prøver lige at nappe den af i morgen, så må jeg se om den ikke kommer af ;-)
Kenneth starter i morgen igen, men tror nu ikk den er svejst på bunden, men kan selvfølgelig ikk sige det med sikkerhed!
Mobil 30 27 91 81
(permalink) nugiz Member
det nget perværst noget og svejse sammen er det fordi man ikke har råd til nye bolte?? damn jeg blir ædke sur hvis jeg finder ud af noget er svejset sammen på min ,,
ved det da heller ikke, mon ikke det hjælper hvis de sidste bolte kommer af, det håber vi..
56´er projekt
:-) jo det må vi sgu da håbe
Mobil 30 27 91 81
er du kørt fra stang? skal på tur i morgen med fruen i morgen så ved ikke helt hvornår vi er hjemme...
56´er projekt
Er det i den lille røde du skal på tur i morgen???? den er sgu da fin den bette ;-)
Mobil 30 27 91 81
Så kom karossen af... skal da lige love for at de har været glad for svejseren i sverige, og er du råden bunden og varmekasserne er rådne :-/
Mobil 30 27 91 81
Så blev der sandblæst og grundet forbro + div :-)
Mobil 30 27 91 81
du når da lidt :)
lur lige hvad der kom til syne :-/
lækre rådne varmekasser osv osv...
Mobil 30 27 91 81
(permalink) Mr. Gaffa Member
Ja damn der er der en del rustarbejde i den alligevel den så meget bedre ud da den var samlet :) men ok så kommer du hellere ikke til at kede dig :) og der er sikkert en masse andre spændende svensker løsninger i den.
