  Leje i reduktionsboks..mangler et godt råd!
Hey
Jeg er ved at hjælpe en med udskiftning af de 3 lejer i reduktions boksen på en 65' bus. Det er lykkedes os at aftage de 2 lejer, men det sidste (øverst inderst) kan man vel kun udtage med korrekt aftrækker (der griber fat om inderste ring) eller har i en god ide?
Lejet sidder dybt inde, så der er ikke gods til at slå på eller lign.
og der er ikke adgang til svejser, der hvor bussen står.
Se lige billedet, det er nr 5 der driller(og det sidder helt inde i 2, huset)
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) holm2010 Member
Varm leje huset godt op med en brænder og køl lejet ned med en ting der har ligget i fryseren , og så bank lejehuset ned i en træplade eller andet der ikke smadrer huset
Lars
Oval 57 projekt
21201801.
Takker for svar, jeg kan da prøve at tage min gasbrænder med, men der er 25 km til skruestedet, så det med noget iskoldt er nok svært.. Burde have noget af det der kølespray med.
R.
68' Westy camper
(permalink) Torben1500 Member
Hej Ronnie,
Min søn har dette sæt han købte for at trække et leje ud på hans scooter:
http://www.scootergalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=41207
Som der skrives, ser det ikke ud til at de har det mere. Sættet der bliver linket til koster 1200 kroner. Hvis du ikke vil købe et sæt, kan du evtuelt komme forbi Roskilde for at få det trukket ud?
Hilsen
Torben
Tak for det Torben.
Men her i reduktionsboksen, så går nr 4 igennem lejet.
Her viser VW hvordan det lige trækkes af (dog er det nederste de er igang med)..JA, hvis bare man havde den der aftrækker! (VW241A)
Vi prøver nok at brygge en aftrækker sammen idag.
Iøvrigt står bussen i Lynge og kan absolut ikke køre før vi samler boksen* og smider motor i. Ellers ville vi have lavet det hos Jan Koed, han er guld værd, når det gælder problemer som dette(jeg tænker på hans dejlige rum med VW-værktøj)
R.
*Kunne selvfølgelig tage gearkasse ud..men ser lige om det går at lave med den i.
68' Westy camper
Hej igen,
Ok, så kan jeg godt se at mit forslag kræver en del mere arbejde for at kunne bruges...Held og lykke med det.
Hilsen
Torben
Ronnie, prøv at slå på aksel-enden med små slag med en kobberhammer og
se om ikke lejet lige så stille kommer udad.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Tak for flere gode råd :-)
Men kan med glæde melde at lejet er ude, supernemt med det rigtige værktøj.
Med fin hjælp fra 'CPH Wings' Søren, så blev en aftrækker modificeret, så den kunne gribe om inderste lejering. Og med Sørens smarte værktøj der var en blanding af svejsetang og skruetvinge, så blev aftrækkeren holdt i et jerngreb på lejet.
Det gjorde at lejet gled fint ud. Og samme kombination kunne bruges til nederste yderste rulleleje, hvor der kun var inderste lejering tilbage.
Og det var besværet værd, for overalt i reduktionshuset lå der stumper af smadret leje. Også bag det genstridige leje.
Håber jeg lige kan ringe til dig senere Torkild, er igang med at starte min 1776 op, og har lidt spørgsmål.
R.
68' Westy camper
