  justering af SU kabs
(permalink) leo-pol Member
nej... Der er varmeskjold.. Men det er med kold og uden startet motor.. Jeg kan høre at pumpen køre for at fylde husene op og så stopper den... Men giver du par klik hvert 5sek... Hvis jeg klemmer fødeslangen stopper den helt.... Så det er ikke pumpen der skulle være noget med.... Og når jeg har haft dem af har jeg tjekket ved at puste i dem og de lukker fint... Og hvis det skulle være fordi at ventilen er så lidt utæt at mine rygerlunger ikke kan mærke der... Kan det ikke passe for den der kommer aligehvellet noget benz ud... Og der ville jeg ikke værdi tvivl når jeg blæste i dem... Og det er ikke svømmerne der er utætte.... Hm....
(permalink) Genau Member
Passer karburatorerne til motoren/manifold.jeg tænker på vinklen på svømmerhusene?
eller kan de just.
ja... Det skulle være de rigtige... Alle de klip jeg har set på youtube er det de samme kabs.... og de sidder ikke i lod når de er monteret... De får en vinkel fremover mod topstykket.... Men på den nåede svømmeren er monteret inde i vil den komme før til nåleventilen med den samme mængde vaske en hvis den stod i lod.....
(permalink) jpwest Member
Måske et dumt spørgsmål,er det en SU pumpe??
West
øge... Nej.......... Det er det ikke... Det er alm universal pumper... Jeg har prøvet med 3 forskellige med hvert sit tryk...... og nu kan det godt være at jeg lyder enu dummere...... er der da en "rigtig" su- pumpe da...?
(permalink) Mr-M Member
Hmm, jah - SU lavede da også elektriske benzinpumper, men hvilken, der blev brugt standard til B-eren, kan jeg ikke huske...
Mvh.
Mr-M
hmm.... Bilen er født med el pumpe.... Men nåleventilerne burdte jo at være ligeglad med hvilken pumpe, bare trykket er det sammen.... Jeg må vist se at få nogle data på hvad tryk der passer til de kabs her... Syntes bare det virker helt åndsvagt hvis de ikke kan lide det sølle tryk som den pumpe skulle give...
Hvordan er det gået med SUerne?
Mvh.
Mr-M
(permalink) mSTIGAARD Member
Har selv prøvet det samme på min B Gt'er fra 70..... og det var med nye "svømmer" nåle i..... havde det skildt ad 1000 gange med samme resultat, endte med 2 nye nåle og vupti så vard en tæt.. så der er nok fejl på de nåle?!
Held og lykke med den engelske sportsvogn... de køre sku godt NÅR de køre ;)
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
jamen jeg har lagt det på hylden pt... Og bestilt noget læsestof og et syncro ur som vi venter på pt..... Så der er ikke sket mer pt...
Lige en lille opdatering... Fik lige taget mig sammen til at skifte nåleventilerne efter at de har ligget på køkkenbordet de sidste 14 dage.... Og vupti... Så spiller det bare.... underligt at begge ventiler var defekte selv om de var helt nye.... Nå men skit med det nu hvor det virker.... Så skal de bare trimmes ind..... Tak for hjælpen... Leo-pol
