  renovering af kobling på min Oval
(permalink) Sebastian Member
Hej VW-venner
Så er sæsonen ovre og jeg er startet ud med at kigge på min kobling, den ville ikke rigtigt slippe til sidst, den filede afsted lød det som, og jeg prøvede at løsnede kablet i sommers men det hjalp ikke meget...
Så jeg regner med koblingen er slidt og vil ha den renoveret.
Nu er maskinen så trukket ud af bilen og jeg står og tænker hvad nu !?? Og håber så én af jer kan hjælpe
Hvordan kommer jeg bedst fra start når det skal åbnes og er der faldgrupper jeg skal holde øje med, syntes ikke min Haynes-bog ga mig den store hjælp her så er lidt nervøs for at hoppe videre...
en der kan skubbe mig i den rigtige retning
sebastiangud@gmail.com
Så langt som de tre fingre stikker ud, tyder det jo meget på at den er slidt op.
Tag nu koblingen af og se om svinghjulet har taget skade af at du ikke stoppede i tide.
Er den olieret eller hvad er det for nogen mærker der er på trykringen i midten ?
Halløj.
Der er ikke noget at være nervøs for ved at skrue de 6 skruer ud, og pille koblingen ud. Der er ikke noget som farer ud i hovedet på dig eller lignende.
Det eneste du skal være opmærksom på er at du skal have en koblingsdorn for at få centreret koblingen når du samler det igen.
Smid nogle flere billeder herind når du har taget den af. Jeg kunne godt tænke mig at se hvor slidt koblingsbelægningen er :-)
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
ja der er lidt olie i "huset" regner med det kommer fra akslen til gearkassen men det ville jeg kigge på i fase 2 :) ses på billede 2
Hopper i garagen i aften når ungen er lagt i seng og ser om jeg kan få koblingen af og tager nogle billeder !!
Så er der en faldgrube på en 12-1300.
Når man køber en ny kobling skal den komme med tre clips der sidder i klemme under fingrene. De holder koblingen udløst under monteringen for at man kan centrere trykpladen under monteringen. De skal så pilles ud efter monteringen.
Hvis de er med kan man klemme koblingen i en presse og putte seks 6mm møtrikker ind.
(permalink) Jensen Member
Skal de 2 arme, der holder udrykkerlejet ikke sidde lige overfor hinanden? På billed 2 ser det ud, som om den ene arm er drejet på akslen.
(permalink) fvee Member
Kyl den Haynes bog i pejsen.Skaf org. litt. eler kopi deraf.
Der er alt for mange fejl i haynes.Husk også at kont. styreleje/bøss. for
højgearsakslen,den sidder inde i bolten der holdersvinghjulet.
Jo de skal sidde "ens"
nå ingen ben af at pille den af...
billede 3 + 5 viser, 7mm luft her og en stålplade med ridser
billede 4 viser hvad jeg mener er koblingspladen, ca 3 mm belægning på begge sider
fvee : hvor får man sådan nogle bøger / tegninger fra ?
Prøv Køsters Motorboghandel i Randers de har lavet kopier.
Søg i dba/Veterantidende/ Klassisk Bil&Mc/Mobile.de eller her på nettet.
Birgers Billige Bilbøger.
(permalink) mccloud Member
...hvor får man sådan nogle bøger / tegninger fra ?
dem har jeg,....send mig en mail så skanne jeg de relevante billeder
hilsen Claus
...nå,skanneren vil ikke,har dem lige affotograferet.
Godt Claus sådan det dur.
ja, men det tager bare 100år uploader dem, hehe....
håbe de kan bruges
/Claus
ser ud som den fedeste bog, hvad hedder den ?
Mail sendt og det kobling der ser ud som noget Bent må levere færdigt, og jeg kan bolte på... skal også nå at lave rust her vinteren over ;-)
Tak for hjælpen alle so far, so good...
Kommer med en update når jeg har styr på stumperne
Det er fra org. VW rep. bog.
De org. repbøger fåes i nyoptrykte eksemplarer (engelsk tekstet).
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=BOOK1
Jeg har selv til type1 og type2 af disse, og de er uundværlige.
Det er jo snart jul, så på ønskesedlen med dem ;-)
Flot Rasser. Det tror jeg der er mange der vil få glæde af.
Oval55...du siger bare til hvis du vil ha´ flere infos ang. alt muligt, jeg har alle orig. VW-Håndbøger fra 47/48 modellen til 1972modellen 1200/1300 på dansk og dele gerne med jer andre
hilsen Claus
Der var engang en TV stjerne Sam Mccloud, han var OGSÅ hjælpsom.
her findes samme bog som pdf-fil online, men på tysk
http://www.volkswagen-classic-parts.de/
og videre på Reparaturleitfaden 1952-57
(permalink) SorenJ Member
Jeg har dem på dansk i pdf på en cd.
Send mig en mail på sorinoko(a)gmail.com hvis det har interesse.
Ring: 28118212
Så fik jeg hentet mig en ny komplet kobling hos Bent, i en bolt on udgave fra sachs :-) super nice !
vil så gerne ha skiftet pakdåsen ved højgearsakslen, men hvordan trækker jeg nu den ud ? er der opfundet et stk værktøj af en garvet VW-Dude....
Billeder snyder jo ofte, men jeg ville ikke skifte den højgearaksel pakdåse der - jeg ville først mistænke pakdåsen bag svinghjulet hvis koblingen var smurt ind i olie.
Den største fejl jeg kan se på billederne er dog som tidligere nævnt de to arme der skal holde udrykkerlejet (billede 2) - den ene arm er vredet.
/John
(permalink) Tylleren1985 Member
Du borer bare et lille hul i pakdåsen og så skruer en lille lynskrue i hullet. Så kan du trække den ud med en tang
29261985
