  Tændings problemer!
(permalink) rappedy Member
Hey vw-venner.
Jeg har lige købt nye tændkabler, rotor, kondensator og fordelerdæksel. Jeg satte deet nye på, som jeg pillede det gamle af, samme rækkefølge på tændrør, fordelerdæksel sad som før, og rotoren ligeså.
Men nu vil den altså ikke starte? Hvad kan der være galt?
På forhånd tak!
Mvh Casper
(permalink) Torben1500 Member
Hej Capser,
Hvorfor skiftede du delene ud og kørte motoren inden du skiftede delene ud?
Hilsen
Torben
Hej Torben
Motoren gik meget dårligt, den pruttede og hakkede når den fik fuld gas.
Og ja motoren kørte inden, bare utrolig dårligt. Så gættede mig til det var de dele der var ved at gå sig en tur.
Ok, kan dine platiner lave gnist og er de justeret til en afstand på 0,4mm?
Jeg har ikke pillet på noget af det med platiner, de står som før, da den kunne køre.. :(
Ved fejlsøgning på en motor der ikke kan køre, bliver du nød til at starte fra bunden - eller tæt på (Jeg kunne have spurgt dig om der er 12 volt på din tændspole?) Lad os vide om du har gnist, så tager vi den derfra ;o)
Hilsen
Torben
Der er ingen gnist på :)
Og det er en 12 volts motor.
Ok - er der 12 volt på tændspoleklemmen som sidder modsat klemmen hvor dine platiner sidder på?
Fandt problemet, platinen havde forskudt sig, så den slet ikke åbnet, men nu er der liv i den gamle dyt igen :)
(permalink) ploug Member
lav nu et ordenligt service
dvs ventilafstand, platiner osv osv
mobil nr: 22-26-03-12
Gør jeg også her i weekenden, der får den, en helt stor tur..
Platiner "forskubber" sig ikke bare sådan. Det har nok været platinernes kontaktafstand der har været for lille og nu gav den så helt op.
90% af alle tændings/startproblemer ligger i platinerne. Vent nu bare til foråret og læg så mærke til spørgmålsstrømmen herinde.
(permalink) Mr-M Member
Ja og den kvalitet platiner man kan købe i dag holder ikke så længe at det gør noget...
Mvh.
Mr-M
Man kan få udemærkede platiner - bare sørg for det er med brun slid klods.
- og det er ikke noget jeg bare gætter på, det VED jeg efter at ha kørt med platiner i den samme vw 1200 som hverdags bil i 16 år. Med std motor. Det kan godt være de ikke holder til tuning men til std har jeg ikke oplevet problemer.
/John
