  motor problemer
(permalink) hammer Member
hey alle sammen
min motor larmer simpelthen ausindigt meget, som om at stødstængerne bare smadre mod løfterne, eller ventilerne er på vej ud. det følger omdrejningerne.
jeg købte et bolt on std 1600 cylinder sæt hos kb i århus.
hvad dælen kan det være??
jeg har haft cylindersættet på en anden blok,med andre løftere, og stødstænger uden et andet resultat.
har også tjekke slør i ventil styr men de er okay..
(permalink) holm2010 Member
Det lyder ikke godt
1.har du tjekket vendehøjden ?
2.afmonter kilerem så du er sikker på at det ikke er noget i blæsehuset
3.ventilspille rum 0,15
4.clips på vippetøj
5.vender stemplerne rigtigt pilen skal pege mod svinghjul
6.knækkede ventilfjedre
lars
Oval 57 projekt
21201801.
1.stemplerne går ikke på toppen.
2.det er heller ikke blæsehuset det er også tjekket
3.køre godt nok kun med 0,10 ventilspille rum
4.har ikke tjekket clipsene men har haft et andet sæt vippetøj på
5.er 100 på at pilene på stemplerne vender mod svinghjul
6.fjedrene fejler intet
den køre super ubeklageligt godt altså træk og topfart
uha det er noget af det svære så :-) 0.10 spiller heller ikke nogen rolle her
kan du lokalisere larmen med en skruetrækker i øret
den motor blok du havde det på først er det en du kender og har kørt med uden problemet tidligere ??
Oval 57 projekt
21201801.
jeg har prøvet men syntes det larmer lige meget i toppene som i bloken..
men har prøvet at tage vippetøjet af og så skubbe stødstængerne ind og ud og syntes lidt at det giver den samme klang når den rammer løfteren i bloken.
men har jo prøvet med en anden blok og det var det samme.
så er mere ude i det måske er toppene
ser alle stilleskruerne ens justerede ud , tænker her på om en af stødstængerne rider oppe på kanten af løfteren ?
Larmer den lige meget i begge sider ?
http://vwnettet.dk/topic/156647
Oval 57 projekt
21201801.
så meget larmer den ikke som et maskingevær.
måske jeg skulle prøve at sætte et sæt andre toppe på og se om det er det.
men anderledes fra de andre er at jeg har kørt med larmen i 1,5 år og der er intet at finde i motoren der ikke høre til.
hmmm lyder mærkeligt , tror desværre det er på tide at du får skildt den motor helt ad og får tjekket oliepumpe krydspindslejer hovedlejer mm.
Oval 57 projekt
21201801.
Jeg har set at folk kalder remskiven for svinghjul og så vender stemplerne forkert.
Frank: kan man så ikke bare vende motoren :-)
Oval 57 projekt
21201801.
det kan da godt være man skal tage hele turen så..
