  Motor projekt
Så er det vist på tide at vise mit motor projekt.
Det startet i juli sidste år med at jeg ødelagde min 1600 motor den var kørt så varm at den satte sig på cylinder 3 på krumtappen,ronnie sagde at jeg skulde prøve at ringe til Torkild og høre om han ville kikke på den,vi fandt ud af at jeg skulde kikke efter en anden blok med med en krydsboret krumtap,så jeg fandt en ab blok med indmad,så den bliv skilt ad og pakket om med nye lejer og det hele,mit gamle 1600 cylinder sæt bliv monteret da det ikke var så gammelt,mine topstykker bliv også tjekket og fik nye udstødnings ventiler for en sikkerheds skyld,og nu da jeg nu var i gang kunne jeg lige så godt ordne resten med pulver lak og lidt lir,så her er den.Tak Til Torkild.
clausbendixhansen@yahoo.dk
(permalink) holm2010 Member
Det ser sku godt ud
Oval 57 projekt
21201801.
Der gik vist lidt kludder i det med billederne der kom to af nogle,men pyt med det,
så nu skal den bare ind i huldet og startes op,så det bliver fedt.
(permalink) Morten03 Member
Ser godt ud Claus.
Har lige selv været det samme igen og det er fedt når det bare starter første gang :-)
Vi havde lige fået motoren i og skulle lige over graven og sætte varme rør på så røg udrykkerlejet så måtte motoren jo ud igen.
Kan det passe du beholder bagkofangeren på når din motor skal ud? Kan den ikke tages af?
Morten
1977 Bay Bus
Ja kofangeren skal af inden jeg monterer,men gad bare ikke da jeg tog den ud.
nam nam, så der måske test kørsel i weekenden, de lover ca 8-10 gr ...
Ja det kunne være godt,men tror ikke jeg få tid
(permalink) Akke Member
Det ser lækkert ud smed :-) Glæder mig til at se den og dig til et træf eller to her til sommer :-)
Mvh Christian
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
i lige måde lærling
Det ser lækkert ud Claus.
Du har bare lavet den sædvanlige fejl! kan du gætte hvad det er?
Jaja, så meget som der er blevet saltet igår, så er det nok lidt for tidligt at testkøre, med mindre man lige spuler bagefter. Det virkede som om vejfyrene lige skulle fyre en masse salt af her til sidst.
R.
ok..din vakuum slange giver mulighed for benzin i vakuum dåse, bedre med røret de er født med.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Hej Ronnie
(ok..din vakuum slange giver mulighed for benzin i vakuum dåse, bedre med røret de er født med.)
Det kræver et billede,ved ikke lige hvordan sådan en ser ud.
(permalink) lupojesper Member
Det ser sku godt ud Claus.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Her er et godt eksempel på korrekt rørføring. Se røret fra karburator til vakuumdåse.
R.
68' Westy camper
I mangel af det originale jernrør, fungerer plastslangeløsningen osse. Men jeg laver den lidt længere, og så hæfter jeg den på feks holderen til spolen,. med en lille strips, så den stadig er hævet i buen inden den går ned til vacumdåsen.
(permalink) simon Member
Ser spændende ud og rigtig flot arbejde
Hvad hedder den ting du holder motoren med,
som holder om dit svinghjul.
Vh Simon
VW Boxer = Evighedsmaskine!
(permalink) sejer Member
hej. hvis der er nogle der mangler det originale jern rør så har jeg nos . jeg gerne vil sælge af.mvh kurt tlf 24630515
Hej Simon999.
Ved ikke det rigtige navn,men vel tro det hedder en motor holder,der er vist 2 stk,den første er hjemme hos Torkild den er orginal fra VW.den anden er fra Biltema,tror ikke den er så dyr,jeg lånte mig til en.
Hej opdaget lige at dynamoen ikke sider ens på min nye og den gamle motor,er der en venlig sjæl de kan hjælpe med om den sider rigtig på den nye eller om jeg har vendt den forkert,syntes ellers at jeg har sat den efter bogen,så tror den sad forkert på den gamle.
http://vwnettet.dk/topic/145526# Den gamle motor.
Du gør det squ svært med den billede opløsning :-)
jeg skal fra kbh NV mod Skovlunde senere idag, kan godt lige kaste et blik på dyret, hvis du vil.
Det er ca 17.30 - 18
R.
68' Westy camper
Ronnie Har været forbi og kikke,og den er monteret rigtig,så den har været monteret forkert på den gamle,Tak Til Ronnie.
