  indsugnings manifold til 1500 ccm singelport ???
(permalink) holm2010 Member
er manifolden samme størrels som på en 1300 singelport ??
Oval 57 projekt
21201801.
Nej.
Tak for svar Torben , har du en på lager ??
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Morten03 Member
Kan være jeg har en liggende på nordfyn, kigger lige efter på lørdag.
Morten
1977 Bay Bus
Morten : Det er bare super,slå lige på tråden hvis du finder en mangler også nok en 34 mm karburator ?
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) IBA2000 Member
Holm : Hvad med en komplet 1500 motor???
Tlf. 50-43-38-68
Nej tak kun manifold og karbunade det er til en af dine baja artsfæller ,jeg er ved at fikse lidt motor for
Oval 57 projekt
21201801.
holm : Helt ok... ;-)
Og billedet er lidt misvisene pt, da jeg ikke længerer er ejer af frøen... :-)
Tlf. 50-43-38-68
En 34mm karburator passer ikke på en 13-1500 manifold.
Manifolden til en 1300 kan sagtens være ens med en 1500,
det afhænger af årgang. Du kan se resdl.nr på manifold.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Så til søs ! Det var jeg da ikke klar over. dem jeg har rodet med, har altid haft en større manifold.
Hej Holm
Der var ikke noget på lager, desværre.
Morten
1977 Bay Bus
Okay Morten
hvilken rør diameter er den model der skal bruges på en 1500 der er lavet om til 1600 ccm toppene er fræst ud til højere komp .og hvilken karburator skal der bruges dertil
Oval 57 projekt
21201801.
Holm.
Ring lige imorgen. Jeg har måske løsningen til dig.
