  Hvordan skal ledningsnettet sidde før man montere tjærepappet i motorrummet?
(permalink) Peter Member
Hej derude,
Er der nogle der ligger inde med nogle billeder eller en guide til hvordan man skal montere ledningerne i motorrummet. Hermed menes ikke ledningerne på motoren men mere hvordan selve ledningsnettet skal sidde før man montere tjærepappet? Jeg har en 1303 fra 74
På forhånd tak
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
Det skal bare sidde skråt ned over bagvæggen oppe fra venstre hjørne og ned og gå rundt om hjørnet ca 10 cm oppe fra hylden.
(permalink) Torben1500 Member
Hej Peter,
Du kan se et billed af det her: http://vwnettet.dk/topic/170521
Hilsen
Torben
Jeg er gået helt i stå med at montere det motorpap, aner ikke hvilke ledninger der skal sidde hvor eller om ledningerne skal side bag eller foran pappet. Er der nogle der har nogle billeder af deres. Det ville være en kæmpe hjælp.
Mvh Peter
(permalink) holm2010 Member
de eneste ledninger der skal sidde foran pappet , er stikket til generator og den tykke + til generator .og en + ledning til tændspole samt ledningen til olietrykskontakten , sæt igang
Oval 57 projekt
21201801.
Hej Peter.
Et godt råd, det er tjærepap du har sidder ikke ret godt fast, taler af erfaring. Det falder nemt ned, er bedre med orginalt.
Men sørg for det sidder rigtigt godt fast.
Anyhow i pappet er der lige som et hul hvor ledningerne til motoren skal komme ud. Bagved pappet, nederst, har jeg trukket ledningerne til højre baglygte samt til baklys.
Kan se din bil endnu har diagnosestikket (det firkantede), det blev brugt til noget i gamle dage, men ikke rigtigt mere. Men det skal sidder på baggvægen, der er 2 huller, hvor det skal skrues fast.
Håber du forstår hvad jeg mener :O)
Henrik
