  Hopper i første gear??
(permalink) søren kristensen Member
Hej min bobbel hopper helt vildt i første gear. Hvad kan det være? Er det et ophæng?
Søren
tlf 30632847 http://www.bilbulen.dk http://www.copenhagenwings.dk
(permalink) Torben1500 Member
Hej Søren,
Læs med her:
http://vwnettet.dk/topic/151275
Hilsen
torben
Tak for hjælpen det prøver jeg
Helt sikkert dit koblingskabel, det kan være det går for stramt, husk det ikke må gå helt lige, det skal have en svag "U" buge
Vh Henrik
Det er det nok, da jeg har skiftet gearkasse og måske fået bukket det.
(permalink) Hye Member
Det er sorte rør imellem karrossen og gearkassen som skal svage igennem. Hvis du ligger en stang på det lille rør som kommer ud fra karrossen og så over på den bøjle som er skruet på gearkassen så skal røret hænge igennem med ca 35-40 mm. Havde samme problem og satte et lille stykke rør i mellem så den hang mere i gennem og problemet var løst.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Ok jeg prøver imorgen og håber at få løst problemet.
(permalink) IBA2000 Member
søren k : Har oplevet det en gang før og der var det det foreste gerakasse ophæng der var gået.... Kig evt der... :-)
Tlf. 50-43-38-68
(permalink) Genau Member
Det kan også være føringsrøret i rammetunellen der er gået løst.
Føringsrøret, det flexible mellem rammen og gearkassen, er noget man udskifter når man skifter gearkasse. Og når man skifter koblingskabel.
I ville undgå mange problemer hvis I udskiftede slidte dele, som måske virker OK, når I reparerer så gamle biler.
Hej Frank.
Det er det i Rammetunellen jeg mener,det kan gå løst i svejningerne/rusttæring
det er jo gamle biler.
Egil.
Ja det forstod jeg :)
Tror jeg prøver at skifte førings røret mellem rammen og gearkassen. Syntes ikke rigtig at jeg kan få det buk på som der skal være. Og har så også lagt mærke til at holdren til røret på gearkassen er mont med 2 møtrikker hvor den var helstøbt på den gamle gearkasse. Ved ikke om det har nogen betydning?
Jooh. Der findes føringsrør i flere længder. Så du skal købe et længere føringsrør.
Okay ja det ville heller ikke undre mig der er lidt foskel på dem :)
Men tak for hjælpen
søren
Inden du køber et nyt føringsrør kan du jo lige prøve at shimse det gamle lidt op så det buer lidt mere. Hvis det hjælper så den ikke hopper mere har du fundet fejlen og hvis det ikke hjælper en dyt skal du lede et andet sted.
12mm skiver passer på.
