  Powerless †
(permalink) TeeJay Member
Er der nogen der har, eller kan skrive, en god to-do-liste over hvad der skal tjekkes step-by-step på min LateBay som ikke lader på batteriet?
'76 LateBay 2.0
(permalink) kenneth p Member
Punkt 1..
Prøv at skrive "lader ikke" ovre i søgefeltet
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Eller "lader være"
Nej det er gas.
Jævnstrøm eller vekselstrømsgenerator ?
Har du kontrollere for dårlige/knækkede forbindelser. F.eks. oppe på starteren ?
Lyser ladelampen eller ?
(permalink) mccloud Member
slidte kul...
Har skam søgt "lader ikke" inden jeg skrev. Men måtte ud på det store net for at finde svar.
Motoren er en Type 4 og jeg har læst mig frem til at den har en "alternator" hvilket vel betyder vekselstrømsgenerator?
Har et voltmeter i aften, og tjekker for dårlige/knækkede forbindelser.
Ladelampen flimre ustabilt, men også konstant til tider. Har tjekket alle sikringer.
'76 LateBay 2.0
OK... jeg giver op - Hvem kan anbefale en god auto elektriker tæt på Nørrebro?
'76 LateBay 2.0
Har du tjekket kul ?
Evt kan jeg kigge på den i næste uge hvis der er så meget strøm på til at du kan kører til ringsted
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
"Jeg giver op" Jeg kan ikke lade være med at tænke: Ja, hvad skulle du ellers gøre ? Det har ikke noget med at give op at gøre. Havde du troet du kunne reparere den når du ikke ved hvor du skal starte ? Det kan man sku da ikke - Det fleste mennesker sætter deres bil på værksted, når der er noget der ikke virker. Det er da ikke at give op -
Frank... jeg kan ikke bruge dine tanker og platte kommentarer til noget - Kluggscheisser!
Vi drømmer om at kunne komme afsted i bussen på sommerferien til Djursland, som sidste år. Til dagligt er det ikke vigtigt for mig at bussen kører... Det er et projekt jeg har fordi jeg gerne vil lære en masse - Kul kan jeg godt skifte selv. Skal bare ha' de rigtige dele.
At "give op" indebærer nu også at have ringet rundt til næsten alle værksteder (som arbejeder med gamle VW'er) i 50 km omkreds, og kun få folk i røret der ikke gad at hjælpe... De kunne ikke skaffe delene, havde ikke tiden, eller ville ikke arbejde på en type 4 motor. Så det lader til at man er nød til at ordne tingene selv.
Med mindre der er nogen som kan anbefale en god auto elektriker tæt på Nørrebro?
'76 LateBay 2.0
VagHenrik... jeg prøver at kører en tur på 65 km. - Hvis det lykkedes kan jeg godt komme til Ringsted.
'76 LateBay 2.0
Det er da også værkstederne der er nogen fjolser. Det er en ganske almindelig generator, som på f.eks. en Volvo fra samme årgang, der sidder på den. Men de kan ikke ringe til Mekonomen eller FTZ og købe en ombytter. Så tror de ikke det kan laves.
Går det helt galt og bilen skal hentes så ring.
(permalink) Bay71 Member
Køb Haynes bogen, der er en guide til at måle generatoren ud..
Mail:magnusdreyer snabela hotmail.com
Tlf: 40405554
Haynes bog bestilt... Test-tur kørt uden stop, og stadig lidt strøm på batteriet. :)
'76 LateBay 2.0
Har læst, lært og målt... Skal bruge sådan en en ny regulator http://www.autopartswarehouse.com/details/QQVolkswagenQQTransporterQQBoschQQVoltage_RegulatorQQ19721979QQW0133-1619584.html eller den elektroniske efterkommer med samme specifikationer. Har du en på hylden? :)
'76 LateBay 2.0
