  Frontrudemontering
(permalink) Topp Member
Det er jo let nok.
Bare ikke på en 1303 med "buet" forrude
Hvad gør i?
Uanset hvordan jeg forsøger "vælter" listen ned fra ruden igen inden jeg er nået hele vejen rundt.
Bruger man evt. nogle klatter lim mellem liste og rude en 4-6 steder rundt?
-så kan man jo ikke trække listen langs ruden og "lade den finde på plads"
Skal jeg virkelig have en professionel hyret?
1303 Automatic '74
Det er ikke sværere på en 1303, end på en anden bobbel, Polo, Golf.
Men hvis ikke ruden passer i krumningen til bilen. Så kan man ikke.
Når du lægger ruden i/på hullet, skal den passe. Man kan ikke tvinge den i.
Ja... men så langt er jeg slet ikke kommet.
Ruden har passet i før, så det skulle den gerne gøre igen.
Problemet er at jeg ikke kan få listen til at blive siddende på ruden inden liste+rude skal sættes i bilen.
Det er vel ikke sådan at listen skal i bilen før ruden??
1303 Automatic '74
Nej.Så må man lige have en god ven til at holde på det medens man løfter den i bilen.
Ja... men SÅ LANGT ER JEG IKKE KOMMET :)
Jeg kan ikke få listen til at blive siddende på ruden, når ruden ligger frit/afmonteret på et tæppe på gulvet.
Inden det er på plads, nytter det vel ikke noget at løfte ruden i.
Måske skal man bare være 2 personer(4 hænder), et til hvert hjørne af ruden, mens man sætter listen på ruden...
Selvfølgelig skal man være mindst to personer, når ruden skal i bilen. Det er jeg med på.
1303 Automatic '74
(permalink) Hvoldal Member
sådan som jeg forstår det. er at du har problemer med at få gummelisten på ruden.??
Det kan også være noget bøvl. Det jeg plejer at gøre er at smøre listen i silekonespray og lade det ligge og tørre lidt ind, så begynder jeg i hjørnet, med at sætte listen fast. så bruger jeg enten et tæppe på gulvet, eller mine ben til at holde listen fast på ruden i det hjørne. Og så bare stille og roligt fremad. Håber det kan hjælpe. ellers ring hvis jeg ikke har forklaret det ordentlig.
- Hvoldal
28156614 - hv87@msn.com - Lemvig/Vestjylland
Ja jeg mener to mand, så den ene lige holder på listen medens den anden sætter den på ruden. To mand sætter den på ruden i alle fire hjørner samtidig. Og så i med snoren og begynd og slut med snoren i midten, foroven ved spejlet.
- og så løfter man den hen på bilen.
Den vil falde lidt af på midten, men så hjælper man den lige på plads medens man lægger den på bilen.
Og du skal ikke HVÆSE af mig. Min kone hjælper mig med den slags, både at hvæse og sætte ruder i.
(permalink) holm2010 Member
Hjalp en makker i vinters med sådan en ruder i en 1303 da han aldrig havde prøvet det før .han havde jo som man bør købt nye gummi lister. den så ud som om den var alt for lille og den var rimelig utidige at få på ,bare det krævede 2 mand .men efter en 5-6 forsøg ølpauser og masser af sæbevand så blev den der men det var lidt svært :-)
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Torben1500 Member
Se med her - og brug godt med siliconefedt
http://www.youtube.com/user/brighteyefilms#p/search/41/tGMd0CrEQig
Hilsen
Torben
Mange tak for svar.
Det er omtrent sådan som i beskriver det, at jeg har forsøgt at gøre:
Ny liste, siliconespray, starte i et hjørne, holde med hænder og ben mv.
Dette har også fungeret fint til de to bagerste sideruder og bagruden, som er lidt mindre buet end forruden gik det også fint med.
Det er måske nok bare lidt bøvlet med den frontrude.
Så jeg må have lidt mere tålmodighed,
-og måske HVÆSE lidt mindre ad Frank, det var da også ubehøvlet!
1303 Automatic '74
guldkorn guldkorn guldkorn!
(permalink) Løhndorf Member
Her så lige min version:
Den fals hvor ruden skal være må ikke smøres, da det netop kan gøre at listen falder af ruden. Så rens den rigtig grundigt med et affedtende middel (der ikke opløser listen). Så sidder listen godt fast.
Derimod kan det være en rigtig god ide at smøre karrossen, der hvor ruden skal sidde. Bruger selv monteringspasta til dæk.
Og selvfølgelig i med en 1,5 kvadrat ledning i falsen der skal møde karossen.
Jeg synes det er nemmest at starte foroven, hvor ruden er smallest, men det er nok en smagssag.
Dette var mine erfaringer, håber du kan bruge det.
Mvh/Søren
Ps.: Hvis listen "smutter", så undgå fristelsen til at bruge en skruetrækker - det straffer sig.
1972 crossover bay camper
http://www.vwclubfyn.dk
http://vwnettet.dk/topic/160817/page/6
Altså hvis man ikke har købt nogle lorte gummelister til at starte med, så er det ikke noget problem. Brug dem fra West Coast Metric.
Så sættes ruden ind så langt ind som muligt ved håndkraft og så trækkes den i.
Og lad være med at give listen noget smørelse hvor den skal indover ruden.
Så lykkedes det!
Listen affedtet med acetone, i den fals som rudekanten skal passe i. Gaffertape på hjørnerne udvendigt til at holde listen på hjørnet af ruden, udvendig fra.
Siliconefedt rundt i rudehullet på karossen.
Ledning rundt i falsen til karossen.
To stk. truckerbånd, forsigtigt strammet til, for at holde ruden ind mod karossen.
Så lader det sig gøre at klare for 1 person alene.
Takker for de gode råd :)
1303 Automatic '74
