  Kan man montere forbremser fra en type3 i en type1
(permalink) brynk Member
Jeg Har tidligere i en anden tråd fået det råd at montere Type3 bagbremser på min type 1for at få en større bremser, som jeg forstod det var det ved at montere lange aksler og og korte aksel rør.
Er det korrekt forstået?
Jeg vil gerne beholde det krydsmål der hedder 5X205
Kan man i den forbindelse montere forbremserne også, så man får større bremser på et mindre budget end end skiver. Dem kan jeg altid montere hen af vejen, bare man er ansvarlig med gassen, kan skiverne godt vente.
Passer en gearkasse fra en type 3 i en type 1 også, uden nogle kæmpe modifikationer?
nej ingen forbremser fra en Type3 på en type1
skivebremserne bevarer dit krydsmål 5x205
gearkassen passer - kæmpe modifikationer er jo relativt alt efter hvem man er.
og alle dele du bruger fra en type3 - skal være fra en type3 FØR 1967.
og gearkasse næsen skal være fra en type2 fra FØR 1967
var det noget med at du havde den næse?
nej - ikke en jeg vil af med - men Farmer kan vist nok skaffe dem...
men hør lige med ham inden du bestiller - ved det er nødvendigt på en ovaler - men er lidt skråsikker på at det er det samme på en 59er - er det en sen 59er du har ved jeg den har et lidt specielt forreste gearkasse ophæng.
men det er der måske andre der kan fortælle mere om herinde ????
Kan man montere Type 2 Duplex forbremser, på en Type 1? Eller er de lige så svære at finde som billige 5x205 skive kit ;-)
Hvor mange hk skal du bremse ned ?
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Har ingen anelse, men ham der har solgt mig motoren mener ca 125hk.
Jeg vil bare gerne være sikker på at det er sikkert at køre med, når jeg skal havde mine 2 piger med ud og køre.
Nu har jeg kun forstand på standart vw. Så det her er bare hvordan jeg ville takle 125 hk nårmder skulle laves bremser.
Jeg ville slukke for min computer og finde en der havde 100% styr på tunning og hvad type bremser der stopper 125 hk. Og få ham til at hjælpe mig med at vælge dele og samle det.
Ville nok også mene der var andre ting der skulle være kraftigere.
Jeg ville ikke turde prøve at bikse noget type3 måske noget type 2 sammen.
Der må være nogen af tunings drengene herinde der ved hvad der skal til.
(permalink) mccloud Member
125hk uden skivebremser....no go efter min mening
Jeg vil mene hvis en type 3 med kan stoppes med std. bremser, kan en Mindre bil med større motor stoppes med de samme bremser!
Men jeg er villig til at prøve noget andet, jeg syntes altså bare at 1000euro for skiver er for mange penge, det må kunne gøres billigere.
Det her det info jeg har på motoren:
Type 3 motor 1600
262graders knast
1mm af topene
bevægelige dele afvejet
3kg af svinghjulet
Portet og poleret kanaler i toppene og manifold
009 strømfordeler
Hvad lyder det som i effekt?
(permalink) cab66 Member
ca.65hk.
Seriøst? 65hk? Hvad har en std. 1600 type 3?
Jeg troede faktisk at den havde flere med det set-up
65 hk passer fint - standart har den 50 - og ja skivebremser er desværre din eneste mulighed hvis du vil køre sikkert med dine to små piger.
var der et billigerer alternativ - var der mange der havde brugt det - og det var alment kendt.
også selvom den har 60 hk mindre end du var blevet lovet
Jeg har lige talt med ham med motoren, han havde den på rullefelt sidste år. der havde den 71 heste. Det var mig der huskede forkert, den med de 125hk var en han havde kigget på.
Jeg gik ikke så meget op det med Hk, fordi jeg syntes at den trak så fint!
Nu er det jo let for mig at sige at jeg ville sige 70-75 HK.
Men hvilke karburatorer ? Std. ? Så kør med std. strømfordeler.
Ja den køre med std karb. Er 009 ikke en temmeligt std. strømfordeler. Der er iøvrigt den eneste jeg har.
Ja en type3 gearkasse passer i en type1. Med forbehold for hvor gammel din bil er. Men problematikken ville være den samme med en type1 gearkasse fra en anden, måske nyere årgang.
010 og 009 fordelere er et levn fra meget gamle type1 og 2. De blev brugt til dragracing når man byggede motorerne om til at køre med to dobbelte karburatorer. Siden er 009 blevet kopieret i Brasilien og Kina, med faldende kvalitet til følge.
Måske det ikke direkte har så meget at gøre med dit problem, men jeg vil lige pointere at de originale bremser stopper din bil akkurat lige godt uanset om den har 40 eller 400 hk.
Bortset fra det, så prøv at ringe til min værkstedskammerat Kasper på 40256774. Han har et CB 5x205 skivesæt til at ligge.
Vwanders, betyder det at bremserne ikke er noget værd og ikke kan bremse bilen med 40Hk ;-)
Jeg prøver ham lige
