  udstødning teori ?
(permalink) Tax Member
Jeg skal lige have noget på plads vedr. udstødning.
Jeg har en motor som larmer for meget. Luftkølet men dog ikke vw.
Jeg vil lave en ny udstødining til den. Da jeg ikke længere kan få noget til den. men hvad er der er forholdsregler.
I teori ville en motor så køre bedst hvis den ikke havde nogen modstand i form af en udstødning. Eller skal der være modtryk i udstødningen?
Kan jeg blot forlænge udstødningsrøret og sætte en potte mere på uden det forringer motorgangen.
Bor i Jægerpris 61627502
Morris 8. Søges jo værre jo bedre
skal vi kunne svare på det uden nogen information overhovedet - ja der skal være modtryk - som udregnes efter, karberator . ccm , knast , ventilstørrelse , udstødningens længde, udstødningens tykkelse , portning og 100 andre ting - har ikke formlen - og ved ikke om der er en... ???
du kan også bare flække noget sammen og håbe på det er nogen lunde - det gør de fleste.
(permalink) Brian W Member
og evt en årgang, for der er jo en lovgivning der gør tingene ( støj, forurening, seler osv osv. ) noget nemmere hvis bilen er fra før 69 ( hvis du da gerne vil have lidt brummen bagved ) :)
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
(permalink) holm2010 Member
Hejsa vi har tidligere haft emnet oppe herinde .her er et link til en masse ideer og viden
http://vwnettet.dk/topic/172943
Oval 57 projekt
21201801.
støjkravene er underordnet så længe du manden går efter en mindre larmende udstødning- bilens mærke og model er også underordnet, da lyddæmpning er lyddæmpning uanset.
Udstødningen skal have et let modtryk, men det opnår du ved konstruktionen- jo færre sving, kanter osv der er på din pibe, jo mere vil den larme. Ideen er at lydbølgerne skal ramme/opfanges af materiale inde i udstødningen. Det kan du gøre på mange måder- skillevægge, modtagende materiale (isolering) osv. Prøv at google hvordan en udstødning ser ud indeni eller hent en på omlastningen og skær den op. Evt google hvordan en lyddæmper til en pistol fungere og du får en fin ide om hvad der skal til.
I korte træk, uanset bil, mærke og årgang, så handler det om lydbølgerne skal skifte retning og derved "miste energien"/evt. kvæles i lydisoleringen inden den forlader røret. Bare ved at gå fra lille diameter til stor diameter og tilbage til lille diameter, vil lyden reduceres og modtrykket øges. Lyd der skal igennem et lige rør, uden sving og diameterændringer bliver meget koncentreret- alle lydbølger render samme vej uden reduktion.
Alle de fancy udregninger osv. skal du ikke bekymre dig om med mindre der er en formel 1 eller andet potent motorværk du roder med
uploader lige et billede der giver god mening- forestil dig hvordan lydbølgerne konstant skal skifte retning og til sidst dø ud ved den kostruktion
Tak hendrixx
All I wanted to know.
