  "ben 15" på latebay sikringsboks?
Jeg er ved at tilslutte en Gossen omdrejningstæller i min latebay og skal have lokaliseret ledningen med tændningsstrømmen. Er der nogen der ved hvor præcis den sidder bag om på en latebay sikringsboks??? Benet har vist nr. 15. Denne omdrejningstæller virker åbenbart ved at måle nogle differencer i tændningsstrømmen. På forhånd tak/Maik
jeg kigger i min manual senere
R
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) sunshine Member
Der er kun 12 sikringer i sikringsboks.
Der menes sikkert terminal 15 på tændspolen. Iøvrigt - de omdrejningstællere, som jeg har monteret, skulle monteres til terminal 1 på tændspolen(altså på den terminal, hvorfra ledning til kondensator er monteret).
bingodk@stofanet.dk - 64400767 (fastnet)
Forskelligt til salg - http://vwnettet.dk/topic/187687
Normalt skal en omdr. tæller have plus med tænding på. Det hedder terminal 15 på en tysk bil. Og stel, terminal 31. Men dem kan man bare give den oppe ved instrumententpanelet/sikringsdåsen.
Signalet skal man tage ude på minus på tændspolen. Og ja det er ledningen til platinerne.
Et tip på VW´er med diagnosestik (ca fra 1973) kan der være en ekstra ledning på tændspolen som man kan bruge. For at spare på ledningsforvirringen.
Hej Birger og Frank. Denne Gossen her skal sættes "ind i" tændningsstrømmen som det ser ud. Jeg skal derfor finde det sted, hvor ledningen fra terminal 15 på spolen møder sikringsboksen...
http://neil.us/type3/tach/gossen03-d.jpg
Google er din ven - måske nedenstående kan have din interesse:
He he jo den har jeg set, men hvor hulens er den "terminal 15" på sikringsboksen? Eller har jeg misforstået noget?
På min bus - 1977 model kommer den sorte ledning fra tændingskontaktens pol 15. Derfra går ledningen til sikring 11 - med bro til sikring 12.
Fra sikring 12 går ledningen til terminal 15 på tændspolen.
Altså - du kan "hente" strømmen de 3 steder.
Hvis jeg forstå denne montage vejledning rigtig, så skal ledningen fra terminal 15 på spolen trækkes af om bagved sikringsboksen ( ved sikring 12?) og sættes på den ene terminal på omdrejningstælleren. Den anden kontakt på omdrejningstælleren skal så bare forbindes med det sted hvor tændingsstømmen var på før. That´s it, right? Intet andet, bortset fra stel og lys-plus til pæren?
Er du sikker på, at instrumentet er til 12 volt?
http://www.thesamba.com/vw/forum/archive/index.php/o-t--t-230548--.html
Du har misforstået det lidt... Du skal ha' som Frank siger tændnings plus som altid hedder +15, dvs. et sted der kun er + på når der er tænding. Og så skal du have en ledning fra der hvor der står "1" på tændspolen, den skal du trække selv!
Jesper
Hej Jesper. Vi har prøvet at tilslutte denne omdrejningstæller på traditionel vis med kontakt til 15 og 1 på tændspolen, med resultatet at motoren dør og der opstår gnist på tændspolen. Jeg har nu fundet en gammel montage-tråd hvor der forklares, at denne Gossen ikke skal have en ledning til terminal 1, men udelukkende skal splejses ind i tændingsstrømmen! Der står så også, at denne omdrejningstæller ikke kan tåle at blive tilsluttet på traditionel vis. Det betyder vist, at jeg nu sidder med et meget fint og dyrt stykke luksusskrot... :-/
Hej Birger. Dette instrument virker på 6,12 og 24V uden at man skal omstille det. Der skal bare en tilsvarende pære i...
Hmm. OK !
Update: Har nu fundet ledningen fra tændspolen bag sikringsboksen og splejset omdrejningstælleren ind. Intet andet, ingen stel eller noget andet. OG DEN VIRKER :)! Fedt, så har den overlevet!
(permalink) Torben1500 Member
Hej Maik,
Jeg var ikke klar over at der findes omdrejningstæller der bruger spændningsfaldet i tændningssystemet som impuls. Så slipper man jo for at skulle trække en ledning fra tændspolen. Jeg fandt også denne salgstråd som underbygger det, når du ser billedet af bagsiden på uret:
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1177025
Tak for ny viden, kender du til andre omdrejningstællere der bruger dette princip?
Hilsen
Torben
Hej Torben. Nej, jeg har bare læst mig frem til at de gamle Gossen (min er fra 6.66) bruger dette princip. Jeg har så også fundet ud af, at disse Gossen instrumenter er konciperet specielt til VW. Dvs at de nok ikke virker (eller ikke virker nøjagtig) på andre biler... Men det er da en meget smart måde at gøre det på. Undrer mig lidt at der ikke er flere producenter, der er hoppet på den. / Maik
(permalink) Akke Member
Det gør jeg, min jaguar xj6 fra 71 køre med samme system på et smith instrument... var ved at blive idiot af at få det til at du..
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Jeg synes også at det har været lidt forvirrende. Mellem terminalerne på bagsiden af min står der " < 1 eller 15 univeral > ". Det virkede jo som om det er lige meget hvilken terminal man bruger og hvor ledningerne skal sidde. Jeg kunne heller ikke finde nogen som har set sådan en før. Egentlig jo svært at forstå at denne type ikke er mere udbredt. Når man så først har fundet ud af det, er det jo pærenemt...
