  daily drive/off road vinter bug
Den er fandme os fed, havde fornøjelse af og se den igår, og fik faktisk selv lyst til og have en og køre vinterkørsel i...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) retrosmed Member
det har været nemt op til nu med vinter kørslen (ingen vinter)men glæder mig
til testen
hygger mig gevaldigt med at mase rundt i den .på nær den #%¤#""!# motor
så torben vi ses d 27.
p.s det var et godt sted i aircoolers har fået banket op,det kunne da
nemt blive en distination når man skal ud og rulle til sommer
retro
type 1 85` 2110 oxy
Tak for de fine ord om pølse klubben... Du altid velkommen...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
ja der blev da osse tager for sig af pøllerne
de fik hurtigt ben at gå på
type 1 85` 2110 oxy
Det bare ren værksteds hygge...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
så er der motor
type 1 85` 2110 oxy
Dejlig "julegave" :-)
ja så er det nok slut med at være sidst i trafikken altid
håber på at få den monteret inden for de næste uger
type 1 85` 2110 oxy
Er det den 1600sp du købte?? Den ser sgu ikke helt "Stock" ud længere.. :)
har en kammerat der har en std 60`som ville ha en 1600 org motor
så vi byttede
mere power til mig HI.HI...
retro
type 1 85` 2110 oxy
motor monteret !!
det var ikke bare lige til fordi bilen er hævet.der er intet plads nogen steder
måtte modificere hylderne i motorrummet så carbs kunne være der
+ en masse andet fis,og det ene med andet så fløj timerne afsted
men facts er 1/8 pedal så holder den 90 kmt uden sved på panden mod 3/4 gas
med den gamle motor
napper 0-130 gennem gearende med skift ved 3200 rpm uden problemer(og kvikt)
tøver lidt i bund med lad os se når den er rullet og tilkørt
mangler at kvæle udstødningen da der er lige meget(draglyd)over den nu
retro
type 1 85` 2110 oxy
(permalink) Danseb Member
Du kunne jo også prøve at justere pedalen ;)
type 1 85` 2110 oxy
Så mangler du kun at der kommer en masse sne :)
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
ja det er sgu da utroligt! #¤%%¤#"!!/&%¤#¤#" og helvede
type 1 85` 2110 oxy
Sååså lille ven. Tør nu øjnene og spis din kiks. Så er der jo mudder istedetfor ! - Det er bare lidt mere langsommeligt at vaske bilen bagefter ;-)
Meeen, der er da tale om at vi skal få en omgang sne i weekenden. Jeg er med på to uger med hårdt snevejr, så vores legetøj kan komme ud at røre sig på den sjove måde :), men så må det også gerne blive forår for alvor. Kom så med lidt sne for hulens...!
ok spiser min kiks nu,men er stadig gnaven :-)
go plan maik!
2uger det må være den gyldne middelvej ikke for lidt eller for meget
type 1 85` 2110 oxy
(permalink) HNC Member
Kan virkelig godt forstå jer, men I får MAX 2 uger... ;-)
deal
type 1 85` 2110 oxy
(permalink) IBA2000 Member
vwoderwat : Ved at din kan, jeg kunne jo kører igemmen alt sidste vinter hvor alle andre sad fast... ;-)
Tlf. 50-43-38-68
så blev den rullet og justeret 100 hk + 150 nm
udstødningen viste sig at være lidt mere restriktiv end ventet
farmer mente der kan hentes ca 5hk + 10 nm med en anden potte
men det er ikke noget jeg vil rode med,da den kører super godt
retro
type 1 85` 2110 oxy
Hov, hvor kommer sneen fra...???
100hk...fark jeg skal også have en anden motor i min :-/
det var jo dejligt snevejr i jylland 5-10 cm
det på billede var efter den var skyllet så der ikke kom sne i dynaen
type 1 85` 2110 oxy
svineri...her sker der ikke noget. Måske i weekenden
