  Hoved lejer går stramt ved samlen
(permalink) karsten 315 Member
Hej.
Er ved at samle en 1600ccm jagtvogns motor, når jeg samler blokken kan den ikke tørne rundt.Der er nye lejer og det er som om det er det to delte hoved lejre der klemmer. Alt er rengjort og spændt med rette moment, er der nogle der har en ide hvad der kan være galt ??.
Har samlet andre motorer og aldrig haft dette problem.
Mvh. Karsten (Lastvognsmekaniker med ingen hår tilbage i nakken) :)
Har en gammel jagtpølse.
61814375
hej .er du sikker på at blokken er ok.læs denne tråd .
http://vwnettet.dk/topic/168926
http://cph-air.dk/
(permalink) Dillen Member
Forkert (overstørrelse) leje ?
Martin
(permalink) B_H Member
Er du sikker på alle lejestifter styre 100%?
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
Er temlig sikker på at lejestifter er 100%, har skilt det af 3 gange :(
Der står std. leje på pakken og de er fra bent, så skulle vel være ok.
Har målt blokken med special værktøj, den fra csp (rustfri plade med runde burer)men måske er dette ikke godt nok ??
61814375
(permalink) SJN Member
Klemmer det så meget at du ikke ved håndkraft kan trække krumtappen rundt, så er der noget galt.
Hvis ikke det er forkerte lejer, så er din blok skæv. Så er det en flugtboring og op i 1. overstørrelse på lejerne.
Lad være med at samle motoren og så tro at det er noget du kan "køre til"
Kan selvfølgelig også være at du har tabt din krumtap på gulvet så det er den der er skæv, men det hører vist til sjældenhederne at det sker.
En sidste ting. Jeg har før været ude for at én af lejestifterne var længere end de andre, så det kan være det der går galt.....
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) Torben1500 Member
Hej Karsten,
Jeg har prøvet det samme. Det viste sig at være 'sadlen' til lejepanderne mellem cylinderhullerne som havde vredet sig. For mig lyder det til at den eneste løsning er en anden blok eller en flugtboring af din nuværende.
Hilsen
Torben
(permalink) holm2010 Member
Prøv at samle blokken uden knast og se om det hjælper
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Genau Member
Saml blokken med hoved&knastlejer men uden krumptap og knastaksel.
Mål så lejerne med spærremål og sammenling.
Er det ny eller brugt blok?
Det er en gammel blok, tror sku den er skæv. Har tænkt på at jeg vil prøve at montere det gamle midter leje og så spænde det sammen.Bare for at se om det er det der er galt. og ja den går meget stram :(
61814375
Hvis der er olie aflejninger der hvor lejrene sætter sig er det derfor. mener at et af de nye lejre ikke har olie kanal bagpå det har det gamle og når du så sætter det nye på passer det ikke. så ja prøv at test monter det gamle. blokken skal nok flugtbores
Hvem kan flugtbore? Pris?
(permalink) Kaj Hansen Member
Det er der jo flere der kan. Men har hørt fra Farmer at det bedste sted er hos Arendorph i Tyskland. Men du kan jo selv prøve at spørge ham. 20888030
Tak for alle de gode svar :)
61814375
