  Vw type 1 1200 Jeans (projekt)
(permalink) Danielsan199 Member
så er der lavet bund og købt hjul.
skal igang med karossen og håber på den ikke er alt for forsvejst :)
(permalink) Jesper Member
Du skal lige have drejet de bagaksel manchetter en kvart omgang. Samlingen skal være "vandret".
folkevognen(a)live.com
skal de ? løber olien så ikke ud ?
(permalink) Torben1500 Member
Hej Daniel,
Fint projekt og godt spottet af Jesper :)
Samlingen skal som Jesper skriver ligge vandret bagud og manchetterne skal samles med flydende pakning, som f.eks. Permatex. Grunden til at samlingen skal være vandret er, at du dermed ikke 'stresser' samlingen (som dermed kan blive utæt) når akslerne bevæger sig op og ned.
Hilsen
Torben
PS - du skal også vende klipsen som holder øverste fjeder på plads mellem bakkerne så den klemmes på fra bagsiden ;)
Nogen mener samlingen skal være lidt over vandret for at holde bedst muligt på olien.
Jeg vil dog mene, at den skal være vandret, som Torben skriver, for at undgå at samlingen åbner sig mellem skruerne når aksel røret bevæger sig op og ned. Hvis det sker kommer olien ud alligevel...
tak for hjælpen :)
grunden til at jeg nok laver nogen små ting forkert er fordi jeg ikke har lavet så meget bil før. er 16 og dette er min første bil :)
Hej Daniel,
Hatten af for at du som 16 årig går i gang med et sådan projekt - godt gået. Fortsæt endelig med opdatere tråden efterhånden som det skrider frem, så skal vi
nok byde ind hvis du skal bruge hjælp eller ser noget som ikke ser helt rigtigt ud.
Den med manchetterne er en 'klassiker'. Jeg (og sikkert andre) har igennem, snart mange år, også lavet fejl som vi har lært af.
Hilsen
Torben
(permalink) animic Member
Hej Daniel
Er du fra korup siden du har set den grønne? Ser super godt ud Det du har gang i, hvad er det som du har sprøjtet din bund med er selv igang med en 1200 fra 72
tak allesammen
idag er jeg blevet færdig med og lave rusten ved frontruden
håber i syntes om det :)
(permalink) Mr_Bubles Member
Er det Tinnet på sidste billede??? nej det er bare fiberspartel ikke ?
jo det er glasfiberspartel :)
Lidt flere billeder til samlingen ;)
Respekt for at en 16 årig laver sin egen vw, go stil :)
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
