  Min Type 2 Split pick'up
(permalink) Soeback Member
Ja nu begynder det rigtig sjove. Dette tidspunkt har jeg godt nok os set frem til MEGET længe.. :)
(permalink) Lars Juel Member
Uha den er rigtig fin den karosse. Ja så kommer det sjove :o)
67 Squareback
Den bliver bare super,i den farve.
clausbendixhansen@yahoo.dk
Så er samleprocessen igang:)
Lækkert :-)
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
(permalink) Barberen, Skive Member
Fedt fedt fedt projekt. Glæder mig til jeg engang selv kommer så langt. Hvor har du fået fat i ledninger i så mange forskellige farver? Jeg kan kun selv finde hvor de nummeret... Og det er sgu lidt nemmere når det er farver og ikke tal...
Barberen
'78 DOKA, '69 type1 cab.
toppen er dovenskab, er at gøre tingene rigigt første gang
er det ikke nogen billige repro baglygter?
Barberen. Har valgt at reparere det originale ledningsnet, og for at få de rigtige farver har et andet ledningsnet måtte lade livet.
duck. Det er Hella baglygter.
Du kan få de helrøde lygter (US), de er i en meget flottere kvalitet/finish. Afslutningen rundt om er en løs chrom liste osv. Stor forskel fra "de billige repro" :-). Tror det er dem Duck henviser til.
Sådan nogle her eksempevis...
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1065154
Dit arbejde ser ellers super ud, du har alt det sjove tilbage nu! :-)
Jeg tror ikke de lygter var blevet nævnt, hvis ikke det var fordi det var så flot et projekt du havde gang i ;-)
Hvad er der galt med Hella baglygter? Der sidder da org Hella på min - men det er jo også en fransk bus... :)
Den bliver da super fed den pickup.. keep up the good work!
Det er plastic-chrom - tror det er det der er galt (i hvert fald for mit vedkommende ;-))
Hvis det er org plastik chrom så er det vel sådan det skal være?.. Plastik ruster heller ikke. :)
(permalink) Split261 Member
Super flot og godt projekt.
Mht. baglygter, så har jeg begge sæt, men holder også mest til us lygten, dog skal lygtehuset monteres på hovedet, for at blinklyset passer i huset. Mine er bare med blue-dots i, så de blinker med.
VWenligst Split 261
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Jeg ved faktisk ikke om det kun er US-export busserne der kom med de "dyre" baglygter??
Men det er jo smag og behag hvad man er til :-) og der er vi jo heldigvis alle forskellige.
Nå nok om det, vi "forurener" en fin byggetråd med lygtediskussion :-) :-)
(permalink) Biffo Member
Farvekodede ledninger..?
F.eks. her : http://www.vehicle-wiring-products.eu/VWP-onlinestore/home/homepage.php
- kig også lige forbi "terminalerne" - her finder du de rigtige stik til "rullekrympning" på ledningerne. PVC isoleringshætter til stik og mange andre gode stumper til el...
Altid godt med en god lygtedebat:)
Ifølge Folkevogns eget reservedels katalog så er baglygter med løs kant i Rustfristål NUR USA, altså ikke org til det danske marked.
Og fra stelnr. 802986 og frem er der kun en slags lygte til det europæiske marked. denne har res.del nr. 211 945 241D Og den er med orange og rød i et stykke med Kromkant i plastik. Så det er naturligvis denne jeg har valgt at montere. min bil er jo født dansk, såvidt jeg ved :)
Det er dejligt du holder den helt original, der er så mange der ødelægger de gamle biler med sænkning og andet nymodens pjat - høhø ;-)
det er de rigtige to kammer baglygter du har valgt KS - til din euro model - de findes orginalt dog i to forskellige kvaliteter. den du har valgt den "anden"
Kigger man grundigt efterkan man tydligt se forskellen , på at kamrene adskilles af en "væg" på den ene model og to "vægge" på den anden model.
den ene slags er støbt i et stykke, og påsat komponenter og forchromet - den anden er presset ud i plade med intigrerede komponeter i galvaniseret.(din lygte)
Jeg kører selv med euro støbte tokammer lygtehuse - med US lygteglas med løs chromekant - så man kan nemt kombinerer tingene også.min bus er oprindeligt en US bus.
men uanset de skide baglygter er det et pisse flot stykke arbejde du laver , og det er fandme flot lavet, og udførselsen er et rent 12 tal. thumbs up til dig. ;0)
kom endelig med flere billeder - vi glæder os hver gang ;0)
Det kan jeg li´.
Selvfølgelig skal det være originalt :)
Euro model skal have eurokofanger og euro lygteglas.. :)
Rasser. Ja det har du ret i, min skal bestemt heller ikke sænkes.. :)
Bornholmer. Ja li præcis dem jeg har. Har dog også et sæt af de støbte, men de er ikke så pæne at se på. Så de bliver liggende på hylden indtil jeg får taget mig sammen til at få dem ordnet:)
Tonny Larsen. Prøver så vidt muligt at holde det originalt, og så vidt dette ikke er muligt stræber jeg istedet efter at få det til at se så originalt ud som muligt.
Stodderkonge. Jeps Kofangerne bliver også af den Europæiske slags, Og de bliver selvfølgelig lakeret i samme farve som hjulene. L82 silver white
Skulle gerne ende lidt i stil med den her:)
Præscis bornholmer - det var det jeg mente -- troede bare de der var repro
man kan ivrigt få den støbte forniklet - så bliver de flotte igen
jeg fik lavet et sæt til min gamle jagtvogn.
(permalink) Morten03 Member
Jeg kan stå klar med to gamle traktor-dæk til bustræf, hvis du vil have dem på ladet ;-)
Husk du er meget velkommen til at komme til en hyggelig weekend, hvis det ikke er sagt før :-)
Morten
1977 Bay Bus
(permalink) Rosendal Member
Det ser rigtig godt ud Kim. Jeg glæder mig til at se den færdig. =) Har du bukket bremserørene med en bremserørstang? Evt. den fra Biltema?
Er planen at dig og Gitte kører i bussen til Wörthersee?
rosendalss@hotmail.com - 28151373
Morten - Jo tak men tror jeg springer over.. i hvert fald med hensyn til de traktor dak!
Rosendal - Tak skal du ha, nej har faktisk ikke brugt nogen tang til bremserørene, har bare en rolig hånd.. ;) Var fristende at pickup'ens jomfrutur skulle gå til wöerthersee men er blevet lidt øm om den, såå tror vi tager boblen til østrig igen i år :) Hvad skal i kører i??
