  Starter kan dårligt dreje motoren...
(permalink) FBA Member
Jeg har det problem på min 1600 motor at startermotoren dårligt kan dreje motoren, selv med 2 70 Amp. batterier! Når motoren starter lyder den fint. Kan starteren være for svag/defekt? Hvordan ser jeg det?
Frank
Kan det skilles- kan det laves....
(permalink) lyder Administrator
Jeg havde samme problem med min 1600 motor, prøvede at skifte batteri osv. Men den bliv kun svagere og svagere. Så til sidst skiftede jeg starteren og bang så kørte den igen! Sikkert bare kulene der skal skiftes men magtede ikke at renovere den gamle.
Jeg købte en kinøjser starter til 700kr, virker upåklageligt indtilvidere...
martinlyder@gmail.com
(permalink) kanalt Member
starterbøsningen i gearkassen start med at skifte den
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
(permalink) Torben1500 Member
Eller endnu lettere til at starte med: kontroller stelforbindelsen mellem karrossen og gearkassen.
Hilsen
Torben
(permalink) jimmy Member
jeg have lignende problem med min 59 der fandt jeg ud af at starteren ikke var spændt helt fast
Ja der er mange muligheder. Har du spændt efter, rykket i kabler og kontrolleret for irrede kabelsko, så er det starteren. Og når man skifter starter, skifter man også bøsningen i koblingshuset. Og den skal smøres med olie. Starterens tandhjulsdrev skal ikke smøres. Så samler det bare koblingsstøv og holder op med at virke.
Tak, tak, da bilen aldrig har været ude at køre er alle forbindelser hysterisk iorden, også stel ved gearkasse. Det må være starteren eller bøsningen.
Jeg vender tilbage.
Frank
(permalink) Thomas HK. Member
Er tændingen justeret ordentlig ind? Har oplevet noget det samme, men her tændte den for tidligt så den slog tilbage. Da jeg rettede den ind, sprang den nemt igang.
thkbike@hotmail.com
Maling under forbindelser på en nyrenomalet bil ?
(permalink) haahr Member
I med en ordenlig starter med gang i
Så er problemet løst, fandt en anden starter jeg havde glemt at jeg havde, og vupti! så var der liv i igen. Skal den gamle smides ud eller kan den renoveres?
Tak for hjælpen.
Hvis den ellers ser pæn ud, men blot mangler kul såå-
Jeg plejer at skille dem ad og kigge. Og lave dem med det samme. Hvis først man skiller noget og ikke laver det igen. Så går delene bare tabt og så kan man ligeså godt smide det væk.
(permalink) Mr-M Member
Been there - done that...
Kloge ord fra Frank - og det hjælper heller ikke at putte delene i plasticpose, den går der hul på.
Mvh.
Mr-M
