  Problemer med Migtronic 120 Compact - fixed
(permalink) Mr. Gaffa Member
Er der nogen af jer da har en Migtronic 120 Compact stående og tilfældigvis har en diagram over elektronikken i brugermanualen?
Jeg har problemer med min ikke kan styre trådfremføring mere :-/ så det er lidt svært at svejse...
Ellers kender nogen som har printplader til salg? Maskinen er 1979.
(permalink) Jensen Member
Jeg fandt disse på http://service.migatronic.com/default.aspx?m=2&i=1123
http://service.migatronic.com/media/Gamle_mig_mag/120_c_-_diagram.pdf
http://service.migatronic.com/media/Gamle_mig_mag/76116010_boks_diagram.pdf
(permalink) Kim Rimer Member
Selvom svejseren er over 30 år gammel, så har Migatronic altid haft en god ombytnings boks ordning, og enten via en fohandler i nærheden af dig, eller ved kontakt direkte til fabrikken, kan du sikkert få en ombytnings styre boks ( hvis du nu kører kold i gamle elektronik diagrammer :-)).
Mobil: 92441400
Mail: KRA@kawasakirobot.dk
(permalink) Brian W Member
Er det kun trådfrem føringen der ikke virker mere?
Altså køre hjulene rundt når du trykker på knappen på pistolen, eller står hjulene stille når du trykker og "siger" svejseren noget når du trykker på knappen eller er den stille..
Ofte er det fordi hjulene til trådfremføringen bliver slidte godt efter 30 år brug og og lige meget hvor meget de spændes, så ikke kan gribe ordenligt om tråden og føre den igennem slangen...
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
Brian motor og fremføring virker fint, jeg kan bare ikke styre hastigheden på trådfremføring. Eller rettere sagt det er sådan lidt periodisk jeg kan. Kunne måske være kondensator fejl de har nok svært ved at holde 30 år :)
(permalink) Boxer Service Member
Prøv at skifte potentiometeret, det er som oftes der fejlen er.
/Rolf
Boxer må jeg hellere prøve kunne være super fedt hvis det var den :)men på den anden side så burde det ikke virke af og til hvis den er brændt af..
@Jensen takker tror det er denne maskine http://service.migatronic.com/go.aspx?to=media/Gamle_mig_mag/76116045_boks_ups.pdf&navn=Gamle_mig_mag/76116045_boks_ups.pdf 160c ligner vidst 120c pænt meget.
Nå men nu virker trådstyringen ikke mere den kører bare med fuld power derud uanset hvordan jeg drejer på hastighede,så et eller andet komponent er død :)(ps har ikke pillet ved den endnu!)
Diverse forums skriver at det er styringsboxen men ikke hvilke komponenter det kan være...
Nå jaaa for at afslutte denne tråd så var det potentiometer som var futtet af nu virker den perfekt igen. Så Boxer Service havde ret :)
(permalink) SJN Member
Ja og tak Søren fordi du gerne ville kigge på den .... ;-)
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
hehe ja og tak til Søren for det smukke loddearbejde ;D
Jeg har lige fået mig et ældre migatronic 200x. Trådmotoren skal have et dask for at starte og kører kun meget trægt. Jeg har målt mellem 15 og 40 volt på indgangen alt efter hvordan trådhastigheden står, så den får vel krudt nok. Nogen idéer?
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Måske skidt i håndtaget
Den gør det samme uden tråd.
(permalink) Jønke Member
Din motor/gearkasse er slidt... Man kan lægge et stykke pap mellem motor og gearkasse. Et trick jeg fik af en gammel Migatronic repperatør. Det har jeg kørt med i 8 år :-)
/Jønke
Ok. Det må prøves. Hvor præcis skal stykket sidde? Eller det giver måske sig selv når motoren hives ud?
Motoren har det fint. Den kører glimrende med ekstern strømkilde. Så er vi vel oppe i printet? Jeg ved sgu ikke om det kan bære serviceudgiften.
